FOUNTEK NEO X3.0 Haut-Parleur Tweeter à Ruban 30W 8 Ohm 95dB 1200Hz - 40kHz
FOUNTEK Neo X3.0 Tweeter à ruban
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 8722
155,00 €TTC
129,17 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Fountek est un fabricant de tweeters à ruban.
La fabrication de ces tweeters est de grande qualité, avec un amortissant sous la façade, des aimants néodyme, un rendement élevé et une réponse en fréquence linéaire.
Les tweeters à rubans Fountek sont dotés d'un transformateur pour permettre au ruban, qui n'a que 0,02 Ohm d'impédance d'origine d'être raccordé à un amplificateur avec une impédance correcte.
La série Fountek-Neo posséde un ruban épais (0.02mm) et peut être utilisée avec un filtre 12 dB/oct.
  • Couleur façade : noir
  • Sensibilité : 9 5 dB /1m/ 2,83 V
  • Puissance : 30W nominal, 50 W max
  • Fréquences : 1,200-40,000Hz
  • Impédance : 8 ohm
  • DCR : 0.02 ohm
  • Dimensions : 12mm x 80mm x 0.015mm
  • Zone efficace ruban : 960 m²
  • Poids du ruban : 36 mg
  • Hauteur Gap : 13 mm
  • Fréquence de coupure recommandée : 2,000Hz avec 2 ordres
  • Poids net : 1 015 g
https://www.audiophonics.fr/images2/8722/8722_fountek_Neo_X3_2.jpg
  https://www.audiophonics.fr/images2/8722/8722_fountek_Neo_X3_4.jpg
Puissance haut-parleur (W RMS)30.0
Type Haut ParleurTweeter à ruban
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)NC
Type de membraneNC
Rendement / Sensibilité (dB)95.0
Fréquence la plus basse (Hz)1200
Fréquence la plus haute (Hz)40000
2 avis
Perfekt
Pleasant Faithful Speech. Details and space. Better recognize the recording quality.
Cet avis a été posté pour FOUNTEK NEO X3.0 Haut-Parleur Tweeter à Ruban 30W 8 Ohm 95dB 1200Hz - 40kHz
NEO X3
Excellent tweeter.excellent rapport qualité prix.filtre 12 db 0,345 mh mundorf et condo mundorf silver gold 2,7micro farad: le son est époustouflant.
