HiVi SWANS B2S Haut-Parleur Large Bande Aluminium Blindé 10W 8 Ohm 78dB 150Hz - 15kHz Ø5.1cm
HiVi B2S Haut-Parleur Large-Bande Aluminium-Magnésium 2"
Référence : 4805
19,90 €TTC
16,58 € HT
https://www.audiophonics.fr/images2/Swans_Logo.gif
Haut-parleur large bande, idéal pour la constitution d'un système Multimédia ou Home Cinéma alliant compacité et performance.
Peut également être utilisé comme haut parleur Médium dans une configuration multi-voies.
Cône ultra rigide constitué d'un alliage d'aluminium et de magnésium recouvert en surface d'un matériau amortissant favorisant la stabilité dynamique
Équipage mobile bobiné sur support Kapton pour une meilleure tenue en puissance et une plus grande résistance à la chaleur
Moteur magnétique Néodyme
Blindage magnétique autorisant l'utilisation de l'unité dans une configuration Multimédia ou Home Cinéma
https://www.audiophonics.fr/images2/4805_SWANS-HIVI-B2S_1.jpghttps://www.audiophonics.fr/images2/4805_SWANS-HIVI-B2S_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4805_SWANS-HIVI-B2S_3.jpg
Spécifications :
  • Impédance Nominale :
  • Fréquence de Résonance : 152Hz
  • Tenue en Puissance Nominale : 10W
  • Sensibilité (2.83v/1m) : 78dB
  • Résistance DC : 6.5Ω
  • Diamètre Bobine : 25mm
  • Longueur Bobine : 6mm
  • Type de Support Bobine : Kapton
  • Composition Circuit Magnétique : Ferrite
  • Blindage Magnétique : Oui
  • BL : 2.5
  • He : 3.0mm
  • XmaX : 1.5mm
  • Cms : 689
  • Qms : 5.69
  • Qes : 1.53
  • Qts : 1.20
  • Mms : 1.60g
  • Sd : 0.0013m2
  • Vas : 0.2L
  • Type de Charge Recommandée : Close
  • Volume de Charge Recommandé : 0.2L
  • Fréquences de Coupure Recommandées -3dB : 149Hz
  • Poids : 0.12Kg
https://www.audiophonics.fr/images2/HiVi_Logo.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4805_SWANS-HIVI-B2S_4.jpg
HiVi B2S : Dimensions
https://www.audiophonics.fr/images2/4805_SWANS-HIVI-B2S_5.jpg
HiVi B2S : Réponse en Fréquence
https://www.audiophonics.fr/images2/4805_SWANS-HIVI-B2S_6.jpg
HiVi B2S : Courbe d'Impédance
Puissance haut-parleur (W RMS)10.0
Type Haut ParleurLarge bande
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)51.0
Type de membraneAluminium
Rendement / Sensibilité (dB)78.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)1.5
Fréquence la plus basse (Hz)150
Fréquence la plus haute (Hz)15000
