25/04/2017
tony r.
Ce client a acheté 7 produit(s).
excellent cable, a privilégier sur ampli neutre
j'ai testé 3 câbles différents sur mon 7.1 composé d'un ampli yamaha et d'enceintes focal. j'ai adopté...
Alain G.
Ce client a acheté 14 produit(s).
PRODUIT ETONNANT
Possesseur d un ampli muni de connecteurs a vis . Pas si ancien , ampli japonais conçu par un illustre concepteur .Ces...
Jan D.
Ce client a acheté 36 produit(s).
Poor design
Whoever designed this didn't give actual wiring any thought. The on/off switch and power inlet are both *inside* the...
FIIO EX1 Ecouteurs intra auriculaires Diaphragme Titane 16 Ohm
FiiO
10184
99,00 €
82,50 € HT
Produit indisponible
Produit Indisponible
» Ajouter à ma liste
En achetant ce produit vous obtenez 9 points de fidélité.
Description
Fiio propose dorénavant des écouteurs intra auriculaires résolument High-tech destinés aux lecteurs de la marque.
Bien que conçu pour donner le maximum sur les DAP Fiio ils donnent d'excellent résultats sur tous les périphériques mobiles.
Doté de drivers de 13mm en Titane opérants à 16 Ohms il permet comparativement une meilleur extension dans le grave et plus de résolution dans les hautes fréquences.
Ils ont pour objectif de respecter avant tout vos sources audio haute qualité.
  • Drivers (titane) : 13 mm
  • Réponse en fréquence : 20Hz-30kHz
  • Sensibilité : 102dB/mW
  • Impédance : 16 ohms
  • Terminaison : Jack 3.5 mm plaqué or à 90 °
  • Longueur du cordon : 1.2 m (Cuivre OFC renforcé Kevlar)
  • Poids : 18g
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
