HIDIZS EX-01 Ecouteurs Intra auriculaires avec micro Coques Céramiques 16Ohm
HIDIZS EX1 Ecouteurs Intra auriculaires Coques Céramiques 16ohm
HIDIZS EX-01 sont des écouteurs intra auriculaires résolument High-tech  et design destinés aux longues heures d'écoutes nomades.
1.0 / 5
Référence : 11344
29,90 €TTC
24,92 € HT
hidizs EX-01HIDIZS EX-01 sont des écouteurs intra auriculaires résolument High-tech  et design destinés aux longues heures d'écoutes nomades.
Conçu pour donner le maximum sur le DAP HIDIZS AP100 et HIDIZS AP60, ces écouteurs procurent d'excellents résultats audio sur tous smartphones haut de gamme.
Cette coque céramique est équipé d'une cavité accordé dans le grave améliorant ainsi le registre pour des basses percutantes et lisibles, un médium aigu agréable et doux, écoutable pendant des heures.
Ces écouteurs possèdent des programmes de réglages : Rock, électronique, entre autre. La partie Microphone avec module anti-bruit permet la restitution d'une voix claire et intelligible.
Fonctionnement du bouton de contrôle :
Cliquez: réponse / lecture de musique / Musique de pause, double-clic: la chanson précédente, un clic triple: la chanson suivante.
Pression longue: raccrocher.
Spécifications :
  • Écouteurs diamètre :8mm
  • Réponse en fréquence : 20-20000HZ
  • Impédance: 16ohm
  • Sensibilité: 102db
  • Puissances maximum : 20mw
  • Microphone incorporé compatible : start assistant vocal compatible IOS / Android
Connectiques :
  • Longueur de câble : 1.2M
  • Matériaux du corps isolant du câble : TPE Kevlar core package
  • Jack: 3.5mm plaqués Or (casque et microphone)
Poids :
  • 16 g
Le package comprend :
  • Écouteurs HIDIZS EX-01
  • 3 paires de pads silicones
  • 1 paire de pads en mousse
  • Une mallette de transport noire
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
2 avis
à éviter
trop fragile et les fils font des noeuds, nul donc.
Cet avis a été posté pour HIDIZS EX-01 Ecouteurs Intra auriculaires avec micro Coques Céramiques 16Ohm
Pas solide ou défectueux
Une seule utilisation, et la base de l’écouteur se casse net.
En 30 ans de Hifi audiophile , cela ne m’était jamais arrivé.
A PROSCRIRE ABSOLUMENT
GB
HIDIZS EX-01 sont des écouteurs intra auriculaires résolument High-tech  et design destinés aux longues...
