HICON J35S02 Connecteur Jack 3.5mm stéréo Ø8.4mm (Unité)
Hicon J35S01 Connecteur Jack 3.5mm stéréo Ø8.4 mm
3.2 / 5
Référence : 924
6,50 €TTC
5,42 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Idéal pour le recâblage d'un casque audio
  • Diamètre de câble maximum : Ø 8.4mm
  • Diamètre extérieur : 13mm
  • Longueur (hors partie plastique) : 29.5mm
https://www.audiophonics.fr/images2/924/924_HICONJ35S01_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/924/924_HICONJ35S01_2.jpg
Diamètre max câble (mm)8.4
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts3
5 avis
Très bon produit
Fiches robustes. Elles ont l'avantage de ne pas être trop petite, donc plus faciles à monter et souder. Je regrette par contre qu'elle ne soit pas livré avec le réducteur pour câble de 4,8mm (ou 5mm), ça serait plus esthétique.
Cet avis a été posté pour HICON J35S02 Connecteur Jack 3.5mm stéréo Ø8.4mm (Unité)
A Fuir !
Insoudable, aucun "œillet" pour y placer un câble, tube coaxial en guise de prises, à moins de soudures type CMS, je ne vois pas autrement. En plus, gros risque de court-circuit entre canal gauche et droit.
1 étoile, car esthétique réussie, beau pèse papier.
Bonjour,
Tous les connecteurs jack du marché disposent d'une structure comparable.
Il n'existe pas de produit à œillet en 3.5 mm.
Le support de soudure est clairement visible sur la fiche produit.
De la m
Surtout n'achetez pas ce connecteur, impossible d'y souder les 2 fils (droite et gauche), la masse, c'est comme les modèles les plus courants, pas de soucis.
Tapez la référence par vous mêmes, voyez l'image du plot central, impossible d'y souder 2 câbles, au risque de les mettre en court circuit.
Direction poubelle !
Buen conector a un precio honesto.
Fácil de soldar (con toques rápidos) y con un buen acabado.
Muy recomendable para cables de interconexión que necesiten el jack de 3,5mm.
Todo bien
Buena calidad y buen servicio
