HICON J63M01 Connecteur Jack 6.35mm mono Ø7mm (Unité)
Hicon J63M01 Connecteur Jack 6.3mm mono Ø7.0mm
Référence : 2586
4,00 €TTC
3,33 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Hicon J63M01 Connecteur Jack 6.3mm mono Ø 7mm (Unité)
Les connecteurs Jack sont soumis à différentes exigences :
Alors que le guitariste préfère un connecteur lourd et solide, le technicien de studio choisira un connecteur petit, discret et peu encombrant, aussi utilisables sur les modules à ports multiples et à place restreinte.
Très apprécié est entre autre le connecteur jack HICON HI-J63M01, au prix très avantageux, très souvent utilisé pour les connexions d'appareils d'effets, de claviers, de même que pour l'équipement des faisceaux multiconducteurs.
La broche dorée garantit une excellente conductibilité et un manchon anti-pli en caoutchouc évite la détérioration du câble.
Ce modèle est équipé d'une pince anti-traction, laquelle transforme la force de traction en force de pression sur les anneaux d'écartement, garantissant ainsi une incroyable résistance à la traction.
Un article attendu depuis longtemps :
Jusqu'à présent, les connecteurs jacks utilisés posaient souvent des difficultés dues à leur corps en plastique moulé qui se détériorait en peu de temps, par exemple par déchirure près de la pince anti-traction ou par arrachage de la broche.
  • Broche dorée
  • Manchon anti-pli en caoutchouc
  • 6,3 mm, pointe dorée véritable,
  • Ø câble max. 7,0 mm
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Nombre Contacts2
Plaquage Contacts (Connecteur)Doré
Parfait
Conforme à mes attentes.
Merci
Cet avis a été posté pour HICON J63M01 Connecteur Jack 6.35mm mono Ø7mm (Unité)
