En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Audiophonics vous propose ici des câbles en kit pour plus de facilité.
Tous les composants nécessaires sont fournis pour construire un câble de modulation Haut de gamme complet.
Ce kit comprend :
2x 2m x FURUTECH ALPHA-P2.1 Câble de Modulation PCOCC Symétrique
x 4 | 2 x 2m |
Câble assemblé :
Schéma de montage en masse flottante d'un câble asymétrique (2 conducteurs de signal)
Si vous souhaitez ce câble monté, nous proposons un forfait montage.
Veuillez vous rendre sur la fiche suivante pour profiter de notre offre:
Elecaudio TE-RC9B RCA Cuivre Tellurium PTFE (La Paire) Ø 8.5mm
Premiers nés d'une gamme de produit basé sur le Cuivre Tellure (Tellurium Copper), ces connecteurs RCA ont été conçus de façon à offrir une conductivité inégalée.
A titre de comparaison la majorité des contacts des connecteurs du marché sont basés sur du Laiton ou Bronze ayant un indice de conductivité (IACS) de 56 % contre 98/99% pour le Cu Te.
Tout dans la conception de ces connecteurs à été pensé (dans le fond, choix des alliages et dans la forme, design et peinture) pour pouvoir proposer un niveau de qualité jamais atteint dans cette gamme de prix.
Toutes les pièces de contact sont en Tellurium pur, masse et pin central compris.
Afin de parfaire le contact, un double placage Or à été appliqué directement sur le cuivre.
Ces connecteurs RCA acceptent des câbles jusqu'à 8.5 mm de diamètre avec 2 vis de serrage permettant d'utiliser des conducteurs de sections différentes et assurent une excellente qualité de tenue mécanique.
