ATOHM KIT DIY RAFALE VR3-X Subwoofer (Unité)
ATOHM Kit RAFALE VR3 Subwoofer (L'unité)
Le kit Rafale VR3-X de chez Atohm est un caisson de grave (subwoofer) actif conçu pour les grands systèmes et les cas d'utilisation les plus extrêmes. Sa charge bass-reflex embarque une amplification généreuse de 500Weff couplée à trois hauts-parleurs d'exception d'un diamètre de 23cm.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 11194
1 490,00 €TTC
1 241,67 € HT
Date d'expédition : 25-04-2024.
Atohm Kit Rafale VR3-X
Subwoofer 500W (Unité)
Atohm Kit DIY Rafale VR3-X Subwoofer 500W (Unité)
Le kit Rafale VR3-X de chez Atohm est un caisson de grave (subwoofer) actif conçu pour les grands systèmes et les cas d'utilisation les plus extrêmes. Sa charge bass-reflex embarque une amplification généreuse de 500Weff couplée à trois hauts-parleurs d'exception d'un diamètre de 23cm. Ce trio d'exception totalise une surface émissive équivalente à celle d'un 38cm et lorsque c'est nécessaire, l'électronique associée permet une excursion de la membrane de +/-18mm ! Avec ses nombreuses possibilités de connexion, ce caisson peut être intégré sans limitation dans toutes les installations HiFi et Home Cinéma d'envergure. Capable d'atteindre des niveaux sonores absolument stupéfiants, y compris aux notes les plus basses, le VR3-X est l'allié indispensable pour vous faire vivre les plus belles et intenses sensations !
Spécifications techniques
Type de produitKit enceinte
Type d'enceinteCaisson de grave actif (subwoofer)
ChargeBass Reflex 90L
Réponse en fréquence27Hz - 150Hz
Puissance efficace500W
Entrées bas niveau2x RCA
Entrées haut niveau2x Fiches bananes 4mm / Serrage direct
Fréquence de coupureAjustable de 38Hz à 150Hz
Contrôle de phase0-180°
Pente de filtrageAjustable 12dB-24dB-LFE
Modèle Boomer Grave/MédiumLD230CRA08 (x3)
Tension d'alimentation115V / 230V
Consommation700Wmax
Dimensions320*830*530mm (L*H*P)
Poids47kg
Le kit Rafale VR3-X de chez Atohm est un caisson de grave (subwoofer) actif conçu pour les grands systèmes et les cas...
