Kit câble secteur DIY ELECAUDIO PCG9-C7 - 5.0m
Audiophonics commercialise des câbles en kit pour plus de facilité.
Tous les composants nécessaires sont fournis pour construire un câble secteur Haut de gamme complet.
Ce kit comprend :
- 5.0 m ELECAUDIO CS-331B Câble Secteur Triple Blindage 3x3.50mm²
- 1x ELECAUDIO PI-07GB Prise Secteur IEC C7 Noir Plaquage Or 24K 3µ
- 1x ELECAUDIO PS-24GB Prise Secteur Schuko Plaquage Or 24K 3µ
Résultat une fois monté :
Si vous souhaitez ce câble monté, nous proposons un forfait montage.
Veuillez vous rendre sur la fiche suivante pour profiter de notre offre:
Caractéristiques du câble :
- 3 Conducteurs en Cuivre OFC de Chacun 3.5mm² de Section
- Triple blindage et Protection : Feuillard Aluminium, Gaine en Cuivre Tressée, Drain en Cuivre OFC
- Gaines Extérieure en PVC de Forte Épaisseur (3.5mm) Résistante à l'Usure et aux Chocs
- Garniture en Coton
- Finition Haut de Gamme Coloris Noir Scintillant
Spécifications :
- Composition Individuelle des Conducteurs : 7 x 10 Fils de Cuivre OFC de 0.25mm de Diamètre
- Composition de la Gaine de Blindage : 24 x 9 Fils de Cuivre Tressés de 0.12mm de Diamètre
- Diamètre des Conducteurs + Gaines Individuelle PVC : 4.30mm
- Diamètre Total du Câble : 15 mm
- Coloris Noir Scintillant
Cable vendu également au mètre
Spécifications du connecteur IEC :
- Prises IEC 2 Contacts à Visser (vis BTR) soudure possible.
- Double Plaquage : Or 24k 3µ
- Section Maximale des Conducteurs : 16mm² (4.5mm de Diamètre)
- Diamètre Maximum du Câble : 16.5mm
- Tension/Voltage : 16A / 250V
- Longueur Totale : 80mm
- Diamètre : 38mm
- Poids : 50g
Connecteur IEC vendu également à l'unité
Spécifications du connecteur schuko :
- Prises Schuko 3 Contacts à Visser
- Plaquage : Or 24k 3µ
- Longueur Totale : 89 mm
- Diamètre : 38 mm
- Poids : 75 g
Connecteur Schuko vendu également à l'unité
Schéma de Câblage:
