MONACOR MBR-50 Event télescopique pour enceinte bass-reflex Ø51mm
Monacor MBR-50 Event pour enceinte bass-reflex Ø 51mm
4.5 / 5
Référence : 1024
7,50 €TTC
6,25 € HT
Date d'expédition : 02-04-2024.
En PVC de qualité
Version télescopique
Dimensions classiques
Caractéristiques:
Ø intérieur51 mm
Ø extérieur60mm
Longueur150 - 280 mm
Ø collerette80 mm
Surface (SV)20.4 cm2
https://www.audiophonics.fr/images2/7792/7792_monacor_event_MBR50_thumbs.png
https://www.audiophonics.fr/images2/7792/7792_monacor_event_MBR50_1.jpg
2 avis
Attention ! Cotes comportant ds erreurs.
Acheté par flemme d'en imprimer un...
Tout bidouilleur le sait, on ne coupe/taille/fraise/perce rien avant d'avoir l'accessoire en main. Le schéma fourni comporte des erreurs. Par exemple, sur l'exemplaire reçu, pour un montage en feuillure, l'épaisseur du flasque n'est pas 2.5mm mais 3mm ; le diamètre du cercle sur lequel se trouvent les trous de fixation n'est pas 65mm mais 66.5mm, les trous de fixation ne font pas 4.3mm mais 4.5 à 4.8mm.
Aspect positif : cette épaisseur de 3mm permettra la fixation par des vis tête fraisée de 4 ou 4.5mm moyennant un petit coup de fraise à chanfreiner afin d'obtenir un montage 100% affleurant. Pour un montage propre, des cotes exactes sont indispensables !
Malheureusement, ce schéma erroné ou obsolète se retrouve partout sur le web, Monacor ayant probablement jugé inutile de mettre à jour la documentation après avoir changé de sous traitant.
A part ça, friction très insuffisante des deux parties sur la deuxième moitié de la course utile. Du coup, ça ne tient plus au delà de 230mm. Prévoir un bout de scotch pour augmenter un peu le diamètre et donc la friction (astuce connue).
Naturellement rien de bien grave, mais ça mérite d'être signalé.
Measure twice, cut once !
Cet avis a été posté pour MONACOR MBR-50 Event télescopique pour enceinte bass-reflex Ø51mm
Très pratique
Très pratique
