Kit DAC AKM AK4495 + AK4118 32bit/384kHz DIY DSD XMOS
Kit DAC AKM AK4495 + AK4118 32bit/192kHz DIY XMOS
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 9501
209,00 €TTC
174,17 € HT
Ce kit DAC avec sélecteur de source est prêt à intégrer vos réalisations.
Il intègre la nouvelle puce AKM AK4495EQ associée à une interface XMOS ainsi qu'un récepteur SPDIF AK4118.
Ce module DAC permet de convertir un signal numérique d'une fréquence d'échantillonnage de 32 à 384kHz et ce en 16, 24 ou 32bit.
Il permet aussi la lecture des fichiers DSD.
Ce nouveau convertisseur inclus un afficheur et un sélecteur de source permettant de sélectionner l'une des 2 entrées numériques disponibles.
  • Afficheur bleu 16x2 (71x29mm)
  • Entrées : 1x Optique, 1x Coaxiale (embase non fournie) et 1x USB B
  • Interface XMOS
  • Convertisseur AKM AK4495SEQ
  • Récepteur SPDIF AKM AK4118
  • Décodage jusqu'a 32bit 384kHz par AK4495 et XMOS (USB)
  • Décodage jusqu'à 24bit 192kHz par AK4118 (Optique et Coaxial)
  • Rapport signal bruit : 123 dB
  • AOP haute fidélité : LME49860 amovibles sur supports DIP8
  • Alimentation par un simple transformateur : 30VA 2x 15/16V + 2x 9V
  • Dimensions de la carte principale : 178x137x27mm
  • Entraxe des trous de fixation du PCB principal : 124x91mm
  • Dimensions du module d'affichage : 101x38mm
  • Entraxe des trous de fixation de l'afficheur : 94x30mm
  • Le boîtier dédié au module AK4499 n'est pas compatible.
un son magnifique ressort de ce dac, seul bémol l'interface x-mos est limiter à 192kHz et ne décode pas le dsd en natif.
Cet avis a été posté pour Kit DAC AKM AK4495 + AK4118 32bit/384kHz DIY DSD XMOS
