AUDIOPHONICS RASPDAC LTE I-SABRE V4 Lecteur Réseau Raspberry Pi 3 B+ & DAC TCXO
AUDIOPHONICS RaspDAC LTE HIFI V2 Streamer Raspberry Pi 3 & DAC I-Sabre V3
Ce lecteur réseau RaspDAC LTE est basé sur un Raspberry Pi 3 B+ et un DAC I-Sabre V4 ES9023 TCXO. Il vous permettra de profiter de votre audiothèque dématérialisée simplement et en haute définition.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 11594
229,00 €TTC
190,83 € HT
AUDIOPHONICS RASPDAC LTE V4
Lecteur réseau DAC Audiophonics I-Sabre V4 ES9023 TCXO et Raspberry Pi 3 B+
RaspDAC LTE
Passez au dématérialisé haute définition avec Le RaspDac LTE. Boîtier 100% Aluminium, DAC ES9023 24bit/192Khz TCXO, Raspberry 3 B+ !
Voici la première solution abordable de lecture dématérialisée assemblée et testée dans nos ateliers.
Lecteur réseau complet prêt à l'emploi électroniquement, il ne vous reste plus qu'à opter pour la solution logicielle de votre choix (Max2Play, OSMC, piCorePlayer...).
Un lecteur Audio haut de gamme...
Obtenez très simplement un lecteur audio dématérialisé haut de gamme d'une résolution 24bit/192kHz en Bit-Perfect.
Optimisé dans le seul but d'offrir le maximum de musique, Audiophonics intègre le nouveau DAC I-sabre V4 ES9023 24/192Khz équipé d'une horloge de précision TCXO ainsi qu'un circuit des masses revu et corrigé, une nouvelle régulation faible bruit LDO des condensateurs OS Con le DAC I- sabre V4 est le coeur du RaspDAC LTE.
De plus, sa gestion d'alimentation de type ATX évoluée avec différents modes d'extinctions possibles offrent un haut niveau de confort d'utilisation.
Ce modèle V2 possède dorénavant deux déports : un pour le HDMI et un pour la carte micro SD. Ce qui permet au RaspDAC LTE d'offrir encore plus de possibilités d'intégration, dans n'importe quel système Audio.
RaspDAC LTE
Votre Raspberry Pi dans un environnement Audio de haute qualité.
Il a été pensé dans le but de vous permettre de disposer de l'efficacité de votre Raspberry Pi 3 B+dans un environnement Audio de haute qualité. Particulièrement élégant et discret, il vous offre la possibilité de disposer d'une solution Audio performante et aboutie à un excellent rapport qualité prix.
RaspDAC LTE
Raspberry Pi 3Model B+
DACAudiophonics I-sabre V4 ES9023 TCXO
Entrées1x RJ45 / 4x USB-A / 1x Micro SD
Sorties1x RCA stéréo / 1x HDMI
AlimentationJack DC 5.5/2.1mm
Dimensions102 x 169 x 58mm
Poids0.65kg
Matériau boîtier100% Aluminium
Boitier Aluminium pour DAC Audiophonics & Raspberry Pi 3 B+
Ce boîtier 100% Aluminium conçu dans nos ateliers reçoit le couple Raspberry Pi 3 & DAC Audiophonics I-sabre V4 ES9023 TCXO ou DAC I-TDA1387 TCXO.
Boîtier RaspDAC
Accessoires livrés :
Pour vous permettre d'être directement opérationnel, le lecteur est livré avec une alimentation secteur standard externe 7V 2A sur connecteur 5.5/2.1.
EntréesUSB
EntréesRJ45
EntréesMicro SD
SortiesRCA
SortiesHDMI
Puce DAC / ADCES9023
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Ce lecteur réseau RaspDAC LTE est basé sur un Raspberry Pi 3 B+ et un DAC I-Sabre V4 ES9023 TCXO. Il vous permettra de...
