Ce filtre secteur sur fil est composé d'un SCHAFFNER FN9222B, de câble Elecaudio CS-321B et d'un connecteur IEC. Cet accessoire permet de débarrasser l'alimentation de votre appareil des parasitages EMI et d'avoir une tension propre.
La référence en matière de filtre secteur haute performance : le modèle FN9222B du fabricant Suisse SCHAFFNER et conçu pour filtrer les perturbations lorsque les condensateurs s'avèrent insuffisants. Efficacité redoutable contre les perturbations électromagnétiques (EMI) propagées par rayonnement ou conduction.
Produit conforme à la norme CEI 950, approuvé UL, CSA, TÜV, SEMKO, NEMKO et FIMKO, et répondant aux impératifs de la catégorie II de surtension (IEC664).
Spécifications :
A : 48mm |
B : 22.5mm |
C : 40mm |
D : 38.4mm |
F : 5.5mm |
H : 3.3mm |
J : 13.3mm |
S : 90° |
Câble secteur avec brins très fins isolé FEP pour plus de détails et une bonne flexibilité.
Longueur 30 cm
Longueur (m) | NC |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | IEC C14 |
Connecteur | IEC C13 |
Matériau conducteurs (Câble) | Cuivre |
