CONNECTIQUE
19/08/2017
gilles a.
Ce client a acheté 162 produit(s).
modification
très bon si l'on modifie les selfs en sorties
les transistors et deux ou trois résistance !
par contre petite erreur...
Sébastien D.
Ce client a acheté 17 produit(s).
Petit, simple et efficace
Je cherchais à exploiter la sortie optique de ma télé pour avoir le son sur mon ampli stéréo, c'est chose faite avec ce...
Manfred B.
Ce client a acheté 2 produit(s).
Module fonctionne et manque de doc
Bonjour,
Ce module fonctionne bien a par mes petites problème aux déballage. Comme d'habitude aucune doc disponible...
BADA LB-5600 Filtre Secteur 6 Ports Schuko Cuivre OCC Noir
BADA
4632
179,00 €
149,17 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 23-08-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité.
Description
Ce Filtre secteur Haute Performance BADA LB-5600 est doté de 6 prises Schuko permettant d'inverser le sens de branchement afin de respecter la phase de chaque appareil connecté.
Filtrage progressif en réseau CLC effectué à l'aide de selfs à enroulement sur tore et entrefer, et de condensateurs WIMA MKP (Filtre présent sur 5 des 6 prises disponibles).
Câblage interne réalisé à partir de conducteurs en cuivre OCC monocristal.
Disjoncteur général anti-surtensions avec switch de réinitialisation accessible en face arrière.
Câble secteur détachable sur embase IEC 3 pôles permettant la personnalisation ou l'upgrade.
Voltmètre à aiguille rétro éclairé bleu en façade
Châssis Métallique surmonté d'une plaque de plexiglas noir de forte épaisseur.
Spécifications :
  • Nombre de Prises Filtrée : 5
  • Nombre de Prises Non Filtrées : 1
  • Puissance Maximale : 3300W / 15A
  • Voltage en Entrée : 220V / 240V
  • Dimensions Totales : 300 x 150 x 110 (L x l x h)
  • Couleurs des prises : Noir (voir photos ci-dessous)
  • Poids : 2,2kg
  • Câble d'alimentation standard fourni de 1m50 de long.
Références :
http://www.audiophonics.fr/images2/4632_BADA-LB5600_5.jpg
http://www.audiophonics.fr/images2/4632_BADA-LB5600_1.jpg
http://www.audiophonics.fr/images2/4632_BADA-LB5600_2.jpg
http://www.audiophonics.fr/images2/4632_BADA-LB5600_3.jpg
    Fiche technique
    • Couleur Noir
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          10/08/2017
          ALAIN B.
          Excellent matériel
          Très bon filtre secteur. Bravo au site pour le traitement ultra rapide de la commande ainsi que de l'expédition.
          Christophe M.
          Ce client a acheté 59 produit(s).
          Qualité 1, intéret musical 0
          Bonjour,
          Apres 2 mois d'utilisation, et d'écoutes, j'ai retiré la Bada et remis une multiprise standard.
          Et pour être honnête, je n'ai pas vraiment entendu de changement. Rien de flagrant.
          Par ailleurs, j'ai constaté que les perturbations liées à la mise en route des volets roulants des fenêtres n'étaient pas du tout filtré.
          Donc je réitère mon premier avis, les améliorations sur des installations "basiques" comme la mienne sont vraiment psychologique ou vraiment ridicules.
          Ou il faut une installation de très haute résolution et des oreilles bien rodées.
          A titre de comparaison, Il y a bcp plus de changement lorsque je change de câble de liaison analogique ou même mon câble USB.
          Je laisse quand même 3 étoiles pour la qualité de fabrication et l'esthétique...
          Installation : Dac hegel HD12 - ampli AA verdi cento SE - Enceintes Davis Sisley
          Christophe M.
          Avis Exagérés
          Bonjour,
          Propriétaire depuis quelques jours, voici un premier retour sur le produit.
          Globalement, pas de révolution dans l’écoute. Une légère sensation d’apaisement et de douceur. Peut être un peu plus d’aération aussi. Après deux jours d’écoute, j’ai retiré la bada et remis une multiprise standard sans avoir le sentiment d’entendre une différence.
          Par contre j’ai branché l’ampli sur la prise non filtré car ça m’a filtrée m’a laissé un sentiment de léger « mou ». Mais peu être un effet placébo… je n’ai pas pu faire de test en aveugle.
          Mes appareils étant déjà tous en phase avant (pour ceux qui parlent de lever un voile…), cela explique peut être la faible différence constaté.
          Le produit est de très bonne qualité et plutôt beau. Si cela vous aide à « finaliser » votre système et vous apporte la paix de l’âme, alors GO, ce n’est pas trop cher payer pour avoir toute tous les éléments au même niveau de qualité.
          Matériel branché : Audio Analogue Verdi cento SE, Hegel HD12, Atoll CD400 SE, Plasma Pana 50ST60, HC Onkyo TXNR905. Cables secteurs d’origines. + réseau électrique de ma maison est très ancien.
          Rémi S.
          Ce client a acheté 31 produit(s).
          Objectif atteint
          Je l'ai commandé car je n'arrivais pas à résoudre un problème de pollution secteur affectant mon Atoll IN200SE. L'amélioration est arrivée après quelques jours sous tension, pour mon plus grand bonheur le bruit avait disparu. Qui plus est, le gain en qualité de reproduction est sensible. Et dire que j'ai longtemps hésité par peur de faire plus de mal que de bien...
          Livraison rapide et soignée.
          GIUSEPPE F.
          amazing
          the sound of my hi-fi system is greatly improved. More body and greater dynamic. Very satisfied!
          Fabrice G.
          Ce client a acheté 42 produit(s).
          Comme beaucoup, je n'y croyais pas
          et puis, à la lecture des avis des utilisateurs, j'ai essayé. Ouaaah, moi qui écoutais plus par habitude que par plaisir en raison d'un son devenu moyen (passage à la démat') et bien je retrouve du plaisir à écouter grâce à ce prodigieux filtre. Médium et aïgu très nettement améliorés, belle scène sonore, grave dégraissé. Heureux !
          olivier F.
          Ce client a acheté 10 produit(s).
          WHAOUUU le chainon manquant
          Je l'ai recu aujourd'hui et je poste mon cr sans attendre tellement je suis content!!.
          je commencais à desesperer de tirer la quintessence de mon dac AUNE S16: c'est fait!! (je vais enfin pouvoir emettre 1 avis sur lui)
          Parfois on fait des upgrade hors de prix et on s'autopersuade que c'est mieux... la, avec le BADA, c'est évident: quelle présence des musiciens, quelle précision, bref.. tout est mieux.
          J'etais comme mon predecesseur, je n'y croyais pas trop (j'avais deja changé le cable secteur et le cable USB sans résultat spectaculaire) la, je n'ai qu'un mot: foncez vous m'en direz des nouvelles!!
          Pierre-Louis L.
          Ce client a acheté 20 produit(s).
          Je n'y croyais pas trop...
          Branché à mon ampli Home cinema Onkyo TXSR805 THX ultra 2, au lecteur BLU RAY, et au caisson de basse VELODYNE et enfin au videoprojecteur; l'ensemble sonne mieux. C'est indiscutable. Un gain non négligeable. Même les Cd audio qui passaient très mal sur la platine BLU RAY, sont devenus soudainement "écoutables". et pourtant dieux sait si écouter un cd sur une platine Bluray reliée à un ampli home cinema n'est pas recommandé... Je dirais que l'ensemble est passé de 8/20 à un bon 12/20 et en home cinema le progrès est lui aussi bien palpable, les enceintes Klipsch font des étincelles comme jamais... Bref , conquis.
          ALAIN M.
          Ce client a acheté 1 produit(s).
          Pour simplifier, avec le filtre BADA, vous avez la musique en 3D débarrassée de toute impureté. Outre ma chaîne, j'ai branché un caisson actif ampli classe D 400 watts sur prise filtrée sans aucune contraction de la dynamique, bien au contraire. Et pour ceux qui, comme moi, déploraient une qualité de restitution variable, avec BADA vous aurez le top n'importe quel jour, n'importe quelle heure. L'efficacité de ce filtre est assez incroyable et je me demande comment des produits ésotériques (câbles, filtres) coûtant 4 ou 5 fois plus cher, pourraient faire réellement mieux. Une priorité dans les accessoires.
          Jean louis B.
          Ce client a acheté 4 produit(s).
          Produit vraiment exceptionnel à un prix étonnant. Après avoir mis les appareils en phase, je me suis mis à écouter la musique. Quel changement!
          Comme si un voile avait disparu, la musique est limpide, les aigus sont clairs et les graves bien tendus.
          Avant d'acheter des câbles bien onéreux, je vous conseille d'essayer ce filtre.
          CONNECTIQUECâble et cordonMultiprise et Filtre
          BADA LB-5600 Filtre Secteur 6 Ports Schuko Cuivre OCC Noir 179 4 16 5 Très bon filtre secteur. Bravo au site pour le traitement ultra rapide de la commande ainsi que de l'expédition. 3 Bonjour,
          4 Bonjour,
          5 Je l'ai commandé car je n'arrivais pas à résoudre un problème de pollution secteur affectant mon Atoll IN200SE. L'amélioration est arrivée après quelques jours sous tension, pour mon plus grand bonheur le bruit avait disparu. Qui plus est, le gain en qualité de reproduction est sensible. Et dire que j'ai longtemps hésité par peur de faire plus de mal que de bien...
          5 the sound of my hi-fi system is greatly improved. More body and greater dynamic. Very satisfied! 5 et puis, à la lecture des avis des utilisateurs, j'ai essayé. Ouaaah, moi qui écoutais plus par habitude que par plaisir en raison d'un son devenu moyen (passage à la démat') et bien je retrouve du plaisir à écouter grâce à ce prodigieux filtre. Médium et aïgu très nettement améliorés, belle scène sonore, grave dégraissé. Heureux ! 5 Je l'ai recu aujourd'hui et je poste mon cr sans attendre tellement je suis content!!.
          5 Branché à mon ampli Home cinema Onkyo TXSR805 THX ultra 2, au lecteur BLU RAY, et au caisson de basse VELODYNE et enfin au videoprojecteur; l'ensemble sonne mieux. C'est indiscutable. Un gain non négligeable. Même les Cd audio qui passaient très mal sur la platine BLU RAY, sont devenus soudainement "écoutables". et pourtant dieux sait si écouter un cd sur une platine Bluray reliée à un ampli home cinema n'est pas recommandé... Je dirais que l'ensemble est passé de 8/20 à un bon 12/20 et en home cinema le progrès est lui aussi bien palpable, les enceintes Klipsch font des étincelles comme jamais... Bref , conquis. 5 Pour simplifier, avec le filtre BADA, vous avez la musique en 3D débarrassée de toute impureté. Outre ma chaîne, j'ai branché un caisson actif ampli classe D 400 watts sur prise filtrée sans aucune contraction de la dynamique, bien au contraire. Et pour ceux qui, comme moi, déploraient une qualité de restitution variable, avec BADA vous aurez le top n'importe quel jour, n'importe quelle heure. L'efficacité de ce filtre est assez incroyable et je me demande comment des produits ésotériques (câbles, filtres) coûtant 4 ou 5 fois plus cher, pourraient faire réellement mieux. Une priorité dans les accessoires. 5 Produit vraiment exceptionnel à un prix étonnant. Après avoir mis les appareils en phase, je me suis mis à écouter la musique. Quel changement!
          Précédent
          Suivant
