Comme son nom l'indique idéal pour les amplis à tubes, une alternative qualitative aux électrolytiques
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Condensateur 550V 200µF
Les condensateurs Mundorf TubeCap sont fait à partir d'un film de Polypropylène disposant de caractéristiques spéciales. Celui-ci est particulièrement fin et auto-cicatrisant. Les condensateurs TubeCap peuvent ainsi atteindre une tension maximum d'utilisation plus importante avec des dimensions plutôt compactes.
Ces condensateurs combine une grande force diélectrique et une faible inductance résiduelle. Ils ont été développés pour offrir une alternative de haute qualité par rapport aux condensateurs électrochimiques de haute tension et sont donc idéaux pour être utilisés dans des amplificateurs à tubes.
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur |
Capacité | 200µF |
Tension | 550VDC |
Tolérance | ±5 |
ESR @ 10Hz | 9mΩ |
ESL @ 500kHz | 92.5nH |
Diélectrique | Polypropylène (PP) |
Facteur de perte | tan ∂ < 0.005 @ 1kHz |
Failure rate | 1 fit |
Composant de scellage | PU UL 94-V0 |
Durée de vie | 100000h @ point chaud 60°C |
Couverture | 0.5 x Un ; 40° |
Température ambiante max | 85°C (185°F) |
Général | |
Dimensions | Ø65 x 85mm |
Filetage interne | M6 x 10 |
Diamètre des connecteurs | 10 |
Tolérance (%) | 5.0 |
Capacité condensateur | 200 |
Tension nominale (V) | 550.0 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Radial |
