VIBRAPOD ISOLATORS MODEL5 Isolateurs / Absorbeurs de Vibrations (Set x4)
VIBRAPOD ISOLATORS MODEL5 Isolateur/Absorbeur Vibrations (Set x4)
Référence : 2655
25,90 €TTC
21,58 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Absorbeurs Vibrapod
Set (x4)
Les isolateurs (ou absorbeurs) Vibrapod sont conçus pour absorber les vibrations qui pourraient être transmises à vos appareils Hifi et vidéo ou autre...
Ils protègent les appareils des vibrations qui dégradent la qualité sonore ou vidéo.
Parce qu'un absorbeur adapté à un lecteur CD de 5kg ne fonctionnera pas pour un amplificateur de 40kg, Vibrapod à conçu 5 modèles afin d'obtenir un fonctionnement optimal quel que soit le poids de l'appareil.
Ce sont sûrement les absorbeurs qui présentent le meilleur rapport efficacité/prix.
Vos oreilles vous remercieront certainement...
Il y a 5 modèles de Vibrapods selon le poids de vos composants :
Modèle de VibrapodPoids recommandé
(kg par Vibrapod)
Poids mini - maxi
(kg par Vibrapod)
Poids de l'appareil mini - maxi
pour 4x Vibrapods
Model #11.10.90 - 1.363.6 - 5.4
Model #22.71.81 - 3.627.2 - 14.4
Model #34.53.62 - 5.4414.4 - 21.7
Model #47.26.35 - 8.1625.4 - 32.6
Model #511.39.9 - 12.739.8 - 50.8
Dimensions : 1.5cm de haut x 6.2cm de diamètre.
Pour les appareils possédant des pieds d'un diamètre supérieur à 4.2cm il est possible des les poser directement sur le dôme des Vibrapod
Pour les appareils possédant des pieds d'un diamètre compris entre 1.9 et 4cm il faut les placer sur le l'îlot central, Vibrapod à l'envers (photo2)
Pour les appareils étant sur pointes, il faut ajouter une contrepointe d'un diamètre minimum de 1.9cm.
Dans certains cas, lorsque le fond de l'appareil est irrégulier, que les pieds d'origine sont trop petits ou que l'appareil chauffe, il est conseillé d'utiliser un montage "sandwich"
Il faut alors poser votre appareil sur une étagère, qui elle-même reposera sur des Vibrapod.
Pensez à inclure le poids de l'étagère lors du choix du modèle des Vibrapods.
De part leur conception en vinyle, il est possible que les Vibrapods laissent quelques traces sur les surfaces lisses.
Diamètre (mm)62.0
MatériauxCaoutchouc
Hauteur15.0
Etonnant
Acheté pour remplacer des pieds temporaire sous des enceintes de 45kg piece. Deja la qualité du produit est bonne, c’est plutot simple mais bien fait. Et sur ces enceintes, il y a eu de legers changements dans le son. Un peu plus de basse et des mediums moins fouillis. Les pieds precedents étaient des monacor caoutchouc mais en surcharge. Au moins pour des enceintes je conseille vivement a ce prix.
Cet avis a été posté pour VIBRAPOD ISOLATORS MODEL5 Isolateurs / Absorbeurs de Vibrations (Set x4)
