Pointes de Découplage M3x5mm Argent (Set x4)
Pointes de découplage M3x5mm (Set x4)
4.5 / 5
Référence : 10290
1,90 €TTC
1,58 € HT
Date d'expédition : 02-04-2024.
Couplage ou découplage ?
Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs.
L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.
Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte.
Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée.
L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis. Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
Ces pointes de petit format sont destinées aux appareils compacts.
  • Diamètre : 7mm
  • Hauteur : 10mm
  • Filetage : M3x5mm
  • Matériau : Nickel
  • Poids : 1.5gr (la pièce)
  • Vendues par 4
Diamètre (mm)7.0
MatériauxNickel
Hauteur10.0
2 avis
Fait le job
Plusieurs bémols, chaque pointe n'est pas vraiment identique en taille, moins de 10mm avec une échelle allant de moins 0.20 à 0.30 mm, pour une fabrication industrielle par machine à commande numérique!!!. Le deuxième point, inégalité du point de départ du filetage interne des pointes. Je les ai acheté pour mes deux Amplis et mon Pré-Ampli Hi-Fi.
Cet avis a été posté pour Pointes de Découplage M3x5mm Argent (Set x4)
normal
J ai voulu decouplé ou couplé ma barette SUPRA et ma console alimentation BELKIN PF50.
Elles font leurs jobs mais je suis surpris par leur taile seulement 1cm de haut c'est petit...
