Pointes de Découplage et Contrepointes Titane (Set x4)
Pointes de Découplage + ContrePointes Titane (Set x4)
Référence : 4059
8,90 €TTC
7,42 € HT
Pointes de découplage + contrepointes couleur titane
  • Réglable en hauteur
  • Hauteur filetage : 14.5mm
  • Hauteur pointe : 22mm
  • Diamètre de l'insert : 10,1 mm
  • Diamètre du filetage des pointes : 7.75 mm
  • Couleur : Titane
  • Diamètres des contrepointes : 20mm
MatériauxMétal
4 avis
Efficaces & peu coûteuses
Installées sur mes baffles-plans DIY (19kg pièce) elles se révèles d'une efficacité redoutable pour "dégraisser"le bas du spectre & pour rendre le reste de la bande passante encore plus "lisible". De plus elles sont assez bien finies, discrètes & peu coûteuses; un raport Q/P imbattable!!!
Cet avis a été posté pour Pointes de Découplage et Contrepointes Titane (Set x4)
Superbement efficaces, les pointes & le service ! Montage facile sur mes enceintes TDL RTL 2. Un bon produit pas cher pour des graves nettement plus précis & des vibrations parasites en moins !
J'ai acheté ces pointes pour des CABASSES .Elles se montent directement pas de vis M8. mais sont fournies avec une tête à fixer pour d'autres enceintes (perçage à diamètre 8). Résultat sur sol carrelé super amélioration du son moins de vibration A conseiler absolument
Des pointes abordable et efficaces. Se montent directement dans les pas de vis des cabasse jersey 360R.
