Pointes de Découplage M8 Noir (Set x8)
Pointes de Découplage M8 Noires (Set x8)
Référence : 2421
16,90 €TTC
14,08 € HT
Pointes de découplage noir
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé, les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs. L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne.Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte. Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
Cônes stables pour une fixation dans des enceintes lourdes
  • Hauteur réglable
  • Avec contre-écrous
  • Filetage des pointes : M8 (8mm)
Dimensions : Perçage nécessaire Ø 10 mm
MatériauxMétal
Hauteur20.0
conforme au descriptif
Livraison rapide à l’international
Le produit correspond au descriptif
Cet avis a été posté pour Pointes de Découplage M8 Noir (Set x8)
