Ce lecteur réseau fonctionne très bien avec la solution piCorePlayer et un serveur LMS. Une question cependant, comment faire pour que la DEL du bouton poussoir de mise en route ne clignote pas de façon permanente?
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
DAC Sabre ES9023 et Raspberry Pi 3
Le Raspdac LTE Raspberry Pi 3 revient dans une toute nouvelle version équipée d'un convertisseur I-SABRE V3 ES9023.
Passez au dématérialisé haute définition avec le RaspDAC LTE. Boîtier Aluminium et Plexiglas, 24bit / 192kHz TCXO, Raspberry 3 !
Il s'agit d'une solution abordable de lecture dématérialisée assemblée et testée dans nos ateliers, en France.
Lecteur réseau complet et prêt à l'emploi électroniquement, il ne vous reste plus qu'à installer pour la solution logiciel de votre choix (piCorePlayer, Max2Play...).
Ce DAC I-SABRE V3 ES9023 est équipé d'une horloge de précision TCXO 50MHz Ultra faible jitter. L'étage analogique ne comporte aucun composants actifs et seulement un condensateur sur son trajet. Le résultat est une écoute authentique sans les colorations caricaturales habituelles.
De plus, l'interface entre le Raspberry Pi 3 et le DAC se fait ici directement en I2S (DATA et hologes séparées) par le connecteur GPIO.
Ce RaspDAC comporte la gestion d'alimentation avancée (type ATX) destinée à l'extinction propre de la solution logiciel utilisée. Ces fonctions sont gérés par un PIC et permettent différents modes d'extinction en fonction des besoins (software ou hardware).
Raspberry Pi
Version 3 Modèle B
DAC Audiophonics
I-Sabre V3 ES9023 TCXO
Design
Exclusif
Spécialement pensé pour vous permettre de disposer de l'efficacité de votre Raspberry Pi dans un environnement audio de haute qualité, il s’avère être aussi élégant et discret afin que vous puissiez l'intégrer aisément au sein de votre système.
Le couple Raspberry Pi 3 et DAC I-SABRE V3, intégré dans un boîtier Aluminium et Plexiglas conçu dans nos ateliers s'avérera de plus particulièrement résistant et durable.
Connectiques | |
Entrées Raspberry Pi | 4x USB-A 1x Ethernet RJ45 1x Micro SD 1x HDMI |
Sorties DAC ES9023 | 1x RCA Stéréo |
Spécifications | |
Rapport Signal / Bruit | 110dB |
Niveau de sortie | 2V RMS |
Horloge TCXO Ultra Low Jitter | 50MHz |
Formats audio supportés | LPCM 2Ch |
Divers | |
Dimensions | 102 x 169 x 50mm |
Couleur | Noir |
Châssis | 100% Aluminium |
Poids | 620g |
Alimentation | Jack DC 5.5/2.1mm |
Accessoires | 1x adaptateur d'alimentation 7V 3A livré |
Entrées | USB |
Entrées | RJ45 |
Entrées | Micro SD |
Sorties | USB |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9023 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
Note moyenne 4.0 / 5 1 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Yves Y.
