21/07/2017
Stephane C.
Ce client a acheté 21 produit(s).
Très mauvais son (suite et fin)
Je confirme que ce modèle offre une restitution très sèche et agressive, surtout en comparaison directe avec le modèle...
Stephane C.
Très musicale
Qualité de fabrication exemplaire (conducteurs courts, en monobloc embouti et non sertis), mais surtout très musicale. En...
Jean Paul M.
Ce client a acheté 134 produit(s).
Excellent cable
Pour le prix c'est une bonne surprise. Registre de grave, aigus,scène sonore , aeration tout est là. Monté sur un Atoll...
AIRTRY Récepteur audio sans fil WiFi DLNA UPNP Airplay
AIRTRY
8779
49,90 €
41,58 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 24-07-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
En achetant ce produit vous obtenez 4 points de fidélité.
Description
Ce petit récepteur audio vous permettra d'écouter votre musique dans votre salon sur votre amplificateur Hifi ou dans votre véhicule depuis votre Smartphone, tablette ou toute source compatible DLNA / Airplay / UPNP etc ...
Contrairement à la plupart des récepteurs ce n'est pas la technologie Bluetooth qui est utilisé ici mais le Wifi permettant une transmission du signal sans aucune compression ou perte ainsi qu'une portée bien supérieure.
Chaque appareil est renommable dans son interface pour vous permettre d'envoyer votre musique dans la zone de votre choix (Salon, Chambre, Cuisine etc).
Capable de s'utiliser en liaison directe avec un Smartphone (sans être raccordé à un réseau Wifi existant) il peut aussi se raccorder à votre réseau résidentiel existant.
Connecté en Wi-Fi il permet de toujours disposer d'une entrée auxiliaire au format jack 3.5mm pour y relier une autre source.
Test du récepteur audio Wifi sans fil Airtry par Qobuz
Caractéristiques:
  • Entrée Auxiliaire (jack 3.5 mm stéréo) Câble jack / jack livré
  • Sortie Auxiliaire (jack 3.5 mm stéréo) Câble Jack vers RCA pour une liaison simplifiée à un amplificateur conventionnel livré
  • Micro-USB : Charge (transformateur livré)
  • Wi-Fi 802.11 g/n
  • Point d’accès Wi-Fi / Wi-Fi client
  • Possibilité d’ajouter plusieurs appareils (renommable dans leur interface pour être identifié facilement) sans limite
  • Fonction de Bypass audio
  • Mise à jour Firmware
  • Notice d'utilisation du Récepteur Airtry en Français (PDF)
Fonctions de partage du contenu audio sur les appareils compatibles DLNA :
http://www.audiophonics.fr/images2/8779/8779_airtry_music_receiver_3.jpg
Nota : Risque de poser des problèmes lors d'une connexion AirPlay via iOS 9.
Une mise à jour sera donc nécessaire
(Cliquez ici pour la télécharger).
Ce problème ne se pose pas en UPnP Dlna avec les solutions logicielles suivantes :
ShareON Audio
ArkMC
Tableau comparatif entre le Wi-Fi et le bluetooth:
 Connexion Wi-FiBluetooth
Couverture réseauToute la zone d'habitationLimitée à 1 pièce
Qualité auditiveSans pertePerte en encodage - décodage
Expérience utilisateurPratiqueFacile
Limitation de compatibilitéAucuneLimitée
http://www.audiophonics.fr/images2/5807/micougnou.jpg
Test du Airtry par Micougnou
http://www.audiophonics.fr/images2/8779/8779_airtry_music_receiver_1.jpg
http://www.audiophonics.fr/images2/8779/8779_airtry_music_receiver_2.jpg
http://www.audiophonics.fr/images2/8779/control_center.jpg
Scénarios d'usages possibles :
http://www.audiophonics.fr/images2/8779/manual01.jpg
Liaison directe Smartphone / Récepteur :
http://www.audiophonics.fr/images2/8779/manual02.jpg
Mise en réseau sur le réseau résidentielle de votre habitation:
http://www.audiophonics.fr/images2/8779/manual03.jpg
Entrée Auxiliaire :
http://www.audiophonics.fr/images2/8779/manual04.jpg
Connectique livrée avec le produit :
http://www.audiophonics.fr/images2/8779/8779_airtry_music_receiver_5.jpg
Version DIY du Airtry également disponible :
http://www.audiophonics.fr/images2/8885/8885_airtry_dlna_diy_wifi_1.jpg
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
          13/07/2017
          Pierre-Axel I.
          Ce client a acheté 19 produit(s).
          Pas très fiable
          Le système se déconnecte très souvent du wifi. Lors d'une écoute il lui arrive souvent de produire des petits craquements entre 2 morceaux. Je l'utilise principalement avec Spotify. Sur le papier c'est un très bon produit mais finalement c'est assez décevant... A éviter
          Thomas B.
          Ce client a acheté 2 produit(s).
          pas mal
          Possesseur d'un systéme airplay, je souhaitai intégrer un vieux systéme ampli analogique afin de disposer d'un systéme multiroom plus étendu. Ce petit appareil rempli pleinement sa fonction, et de façon plus économique qu'une borne airport express.
          le réseau wifi est pleinement detecté, seul bémol, il n'aime pas trop les réseaux masqué ( c'est une faiblesse également répandu sur les dongles miracast, ezcast, et "bidules" en cast). Obligation de rendre visible le réseau wifi pour que cela fonctionne.
           (3)
          HAUTE FIDELITEAppareils HiFiRéception sans fil
          AIRTRY Récepteur audio sans fil WiFi DLNA UPNP Airplay 49.9 3 2 2 Le système se déconnecte très souvent du wifi. Lors d'une écoute il lui arrive souvent de produire des petits craquements entre 2 morceaux. Je l'utilise principalement avec Spotify. Sur le papier c'est un très bon produit mais finalement c'est assez décevant... A éviter 4 Possesseur d'un systéme airplay, je souhaitai intégrer un vieux systéme ampli analogique afin de disposer d'un systéme multiroom plus étendu. Ce petit appareil rempli pleinement sa fonction, et de façon plus économique qu'une borne airport express.
          Précédent
          Suivant
