Ce module OEM vous permettra d'ajouter la connectivité DLNA / AIRPLAY à vos réalisation Audio DIY.
Vous pourrez dorénavant écouter votre musique dans votre salon sur votre amplificateur Hifi ou dans votre véhicule depuis votre Smartphone, tablette ou toute source compatible DLNA / Airplay / UPNP etc ...
Contrairement à la plupart des récepteurs ce n'est pas la technologie Bluetooth qui est utilisé ici mais le Wifi permettant une transmission du signal sans aucune compression ou perte ainsi qu'une portée bien supérieure.
Chaque appareil est renommable dans son interface pour vous permettre d'envoyer votre musique dans la zone de votre choix (Salon, Chambre, Cuisine etc).
Capable de s'utiliser en liaison directe avec un Smartphone (sans être raccordé à un réseau Wifi existant) il peut aussi se raccorder à votre réseau résidentiel existant.
Connecté en Wi-Fi il permet de toujours disposer d'une entrée auxiliaire au format jack 3.5 mm pour y relier une autre source.
Caractéristiques:
Fonctions de partage du contenu audio sur les appareils compatibles DLNA :
Nota : Risque de poser des problèmes lors d'une connexion AirPlay via iOS 9.
Une mise à jour sera donc nécessaire (Cliquez ici pour la télécharger).
Ce problème ne se pose pas en UPnP Dlna avec les solutions logicielles suivantes :
Tableau comparatif entre le Wi-Fi et le bluetooth:
Connexion Wi-Fi | Bluetooth | |
Couverture réseau | Toute la zone d'habitation | Limitée à 1 pièce |
Qualité auditive | Sans perte | Perte en encodage - décodage |
Expérience utilisateur | Pratique | Facile |
Limitation de compatibilité | Aucune | Limitée |
Scénarios d'usages possibles :
Liaison directe Smartphone / Récepteur :
Mise en réseau sur le réseau résidentielle de votre habitation:
Entrée Auxiliaire :
Disponible également avec son boîtier :
