27/04/2017
Anthony S.
Ce client a acheté 5 produit(s).
Plus d'hésitation ! Le meilleur rapport Qualité/Prix
Je me permet de poster un message sur ce petit DAC/ampli casque.
Que dire de plus que "bluffant", il me fallait un...
pastorelli g.
Ce client a acheté 2 produit(s).
Excellent
Colis reçu le lendemain, et très bien emballé.
Très bon ampli puissant et dynamique drive bien mes Spectral en remplacement...
Ballester M.
Ce client a acheté 60 produit(s).
J'ADORE !!!
TRES BON CABLE A ACHETER SANS HESITATION !!!!!
Module récepteur Bluetooth 4.0 EDR 2.0 sortie Stéréo DIY
11882
24,90 €
20,75 € HT
Produit en stock
Quantité :
Ajouter au panier
» Ajouter à ma liste
Date Expédition :
Date Expédition : 01-05-2017
Les commandes passées avant 13:00 seront expédiées le jour même (jour ouvré).
En achetant ce produit vous obtenez 2 points de fidélité.
Description
Ce module est idéal pour ajouter la connectivité sans fil à tous projet audio.
Compatible avec tous les appareils Bluetooth 4.0 AD2P, il offre une restitution de qualité grâce à un ratio de compression faible. Ainsi, des fichiers audio au standard FLAC, Apple Lossless ou PCM sont restitués de manière quasiment parfaite. Quand aux fichiers nativement en MP3 ou AAC (avec un débit inférieur à 350Kbits/sec), ils sont transmis avec peu de dégradation.
De part sa conception compacte et sa grande facilité de mise en application, ce récepteur vous permettra d'écouter vos morceaux favoris sur votre système Audio depuis toute source Bluetooth.
Soit l'immense majorité des Smartphone, Tablet PC, Iphone, Ipad .
Ce module Bluetooth 4.0 est compatible kit main libre et donc tout à fait envisageable dans une utilisation CAR AUDIO. (micro fourni)
L'entrée auxiliaire fonctionne en même temps que l'entrée Bluetooth.
Fonctions principales des boutons :
  • Play, pause, retour fichier avance fichier
  • Fonction dernier appel
Spécifications :
  • Sorties : Analogique sur connecteur JST 3 point (câble fourni)
  • Entrées : Analogique sur connecteur JST 3 point (câble fourni)
  • Réception : Bluetooth : 4.0 EDR
  • Puissance de transmission : classe 2
  • Protocole Bluetooth : A2DP HFP v1.5 (1.1), AVCRP1.3
  • Rapport signal bruit : 80 dB
  • Diaphonie : 50dB
  • Connecteur Alimentation : Par connecteurs 2 pôles
  • Distance de transmission : 15m
  • Réponse en fréquence : 80hz à 22khz
  • Nécessite 10V DC pour fonctionner
  • Dimensions 41.5 x 50 mm
  • poids : 34g
  • Livré avec tous la connectique nécessaire ( 3 câbles JST sorties et entrées, alimentation micro)
    Fiche technique
    • Canaux 2 canaux (Stéréo)
        Accessoires
        Avis
          Seul les utilisateurs enregistrés peuvent déposer un avis.
