Récepteur Audio Bluetooth 4.0 A2DP NFC sur batterie
Recepteur Audio Bluetooth 4.0 NFC
1.0 / 5
Référence : 11165
15,90 €TTC
13,25 € HT
Ce petit boitier au design noir fonctionnant sur batterie est capable de créer une liaison sans fil avec n'importe quel équipement Audio grâce à la technologie bluetooth utilisée et permet de recevoir sans fil des flux musicaux.
De part sa conception compacte et sa grande facilité de mise en application, ce petit récepteur vous permettra d'écouter vos morceaux favoris sur votre système Audio embarqué ou sédentaire depuis toute source en Bluetooth. Soit l'immense majorité des Smartphones, Tablettes, iPhone, iPad...
Son utilisation est simple, branchez le récepteur à votre système audio n'ayant pas de liaison sans-fil via la prise Jack 3.5mm, connectez-y en bluetooth votre smartphone, tablette, etc... et streamez votre musique dessus.
  • Technologies : Bluetooth 4.0 (2.1+EDR et support A2DP)
  • Fonctionnement sur batterie
  • Portée : 10m maximum
  • Prise auxiliaire Jack 3.5mm
  • Entrée micro USB (pour recharger)
  • LED de fonctionnement
  • Tension de charge : 5V DC
  • Couleur : noir
  • Dimensions : 45 x 45 x 28mm
  • Poids : 34g
Packaging :
  • Récepteur bluetooth
  • Câble USB-A vers Micro USB (50cm)
  • Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm (50cm)
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Puissance
Manque de puissance. Ecoute à peine audible et impossible sur certains équipements. Aucun réglage possible.
Cet avis a été posté pour Récepteur Audio Bluetooth 4.0 A2DP NFC sur batterie
