JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6485 Bobine Torique Cuivre 14AWG Ø1.6mm 10mH 0.11 Ohm
Jantzen Audio C-Coil 10.0mH 1.4 mm - Bobine torique Cuivre
Référence : 10352
61,90 €TTC
51,58 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Jantzen Audio Bobine Torique / C-Coil
Bobine filtrage basses
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 1500W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les Bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre systeme actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
TypeC-Coil Noyau toroïdal
MatériauxCuivre ETP Norme C11000 / Certifié IACS
NoyauMétallique isolé Epoxy
Inductance10,0mH +/-5%
Tenue en puissance (RMS)1500W (RMS) / 8Ω
RDC0.11 Ohm
Diamètre externe Bobine93mm
Hauteur Bobine32mm
Diamètre intérieur Bobine34mm +/-3
Diamètre Câble1,60mm⌀
AWG Câble14
Poids0,870kg
Inductance (mh)10.0
