MUNDORF CFC16 FOIL COIL Bobine Feuille Cuivre 0.68mH
MUNDORF CFC16 Bobine Foil Coil Cuivre 0.68mH
Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est constante jusqu'à 100kHz et les charges capacitives non désirées sont très faibles. La stabilité de la bobine est également remarquable : grâce à l'importante surface de contact entre l'enroulement et l'isolant en polypropylène les vibrations sont éliminées.
Référence : 12002
26,90 €TTC
22,42 € HT
Date d'expédition : 02-04-2024.
Mundorf CFC16 Foil Coil
Mundorf CFC14 Foil Coil Bobine Feuille Cuivre
Ces caractéristiques sont révélées par le graphique ci-dessous. Les Foil Coil génèrent beaucoup moins de vibrations. Cela permet une reproduction musicale avec une distorsion extrêmement faible. Combiné à leur excellentes propriétés électriques, ces bobines reproduisent un son plus dynamique et plus clair que des bobines classiques.
Type de produitBobine
Inductance0.68mH
RDC0.29Ω
MatériauCuivre OFC 1.19mm² (16AWG)
DimensionsØ52 x 24mm
Inductance (mh)0.68
Un essai prometteur.
C'est la première fois que j'utilise une bobine à ruban. Le premier contact est bon. Je me suis longtemps demandé comment j'allais soudé ce ruban. L'idée de le chiffonner pour le ramener à la taille de câble ne me plaisait pas. J'ai fait deux étrier en forme de "U" avec du fil de cuivre monobrin de 2,5mm². La barre centrale du "U" était u peu plus large que le ruban. J'ai fait deux trous de 2,5 dans la planche en bois et j'ai planté les deux "U" dans la planche, de chaque coté de la bobine.
J'ai enroulé sur un demi tour, le ruban sur la partie horizontale du "U", et j'ai soudé à l'étain avec un fer très chaud et puissant, pour ne pas rester trop longtemps dessus. Les autres composants viennent se souder sur les branches verticales du "U" ou sur la branche horizontale si vous l'avez faites beaucoup plus longue. C'est propre. Bien sûr, la bobine est fixée sur la planche avec une vis nylon, pas métallique.
Cet avis a été posté pour MUNDORF CFC16 FOIL COIL Bobine Feuille Cuivre 0.68mH
Les bobines à feuilles de métal sont physiquement les mieux conçues. La qualité de la sortie est...
