ALLO Capacitance Multiplier Réducteur de bruit pour Allo Volt
ALLO Capacitance Multiplier Réducteur de bruit pour Pi2 Pi3 et SBC Sparky
Référence : 11436
17,90 €TTC
14,92 € HT
Le Capacitance Multiplier permet la simulation d'un effet de capacité plus grande sur un étage d'alimentation continu. Le principal intérêt est d'abaisser le bruit d'alimentation (le ripple) à des niveaux de qualité HiFi.
Cette conception particulière réduit le bruit issu d'un bloc d'alimentation à découpage à des niveaux presque négligeables (moins de 5mV jusqu'à 1MHz). Les effets sont bénéfiques pour tous DAC ou amplificateurs en Classe D.
Le Capacitance Multiplier est l'élément final augmentant la qualité audio Hifi et multiroom pour DAC et amplificateurs pour SBC, Rapsbberry Pi, ou l'univers Sparky .
Les effets principaux sont :
  • Amélioration de la scène sonore
  • Une distorsion moindre dans le médium aigu
  • Une meilleure dynamique sur les petits signaux
Attention ! Ce n'est pas un régulateur de tension. La tension de sortie permettra de suivre la tension d'entrée (- tension décrochage). La tension doit toujours être réglé plus grande que le bruit de l'alimentation.
Spécifications :
  • Voltage d'entrée continu : 30V max / minimum 6V
  • Connecteur d'entrée : Jack DC 7.3/3.0mm
  • Tension sélectionnable par potentiomètre de 0-3V
  • Stabilité de tension à 0.5V
  • Niveau de réjection de bruit : Plus de 70db
  • Fourni avec adaptateur Molex 4 pins vers Jack DC 6.5/3.0mm mâle
  • Dimensions et poids :
  • Dimensions : 66x63x51mm
  • Poids : 130g
Les entretoises noires ne sont pas livrées avec ce produit.
Suggestion de présentation :
ALLO VOLT, Reclocker, ALLO DAC et ALLO case VANAplayer vendus séparemment.
 ALLO sparky dac reclocker volt amplificateur
Niveau de bruit (ripple) avec le Capacitance Multiplier
Ripple noise compliance mulitplier allo
EntréesJack DC 7.3/3.0mm
SortiesMolex
MontageA brancher
No Voltage Drop?
As already mentioned in some forum there is no voltage drop (!?) Adjusting the blue spindle trimmer does not change anything. Ripple comes down
from PSU: 2,5 mV
to CM: 0,5 mV
(@12,6 V, no load, Multimeter).
Any Idea?
Cet avis a été posté pour ALLO Capacitance Multiplier Réducteur de bruit pour Allo Volt
