ALLO KALI Reclocker I2S FIFO Sparky SBC et Raspberry Pi 22/24MHz 192kHZ
ALLO KALI Reclocker I2S FIFO Sparky SBC et Raspberry 22/24MHz
Référence : 11434
119,00 €TTC
99,17 € HT
Voici le KALI de ALLO, un Reclocker I2S FIFO 22 / 24MHz qui permet de traiter parfaitement les signaux numériques et les envoyer à votre DAC. Il fait partie de la gamme fonctionnant avec l'univers ALLO Sparky SBC.
En effet, chaque SBC (Sparky ou Raspberry Pi) possède une horloge qui est utilisée pour envoyer les signaux numériques à votre DAC. La précision de cette horloge est très importante quant à la transformation du signal numérique en analogique. Les SBC utilisent très régulièrement des horloges "premiers prix" pour limiter les coûts.
Une meilleure horloge signifie donc un meilleur son et des performances accrues. Le Kali va donc jouer ce rôle d'améliorateur, grâce à son horloge très faible Jitter nourri par LDO et une alimentation ultra silencieuse.
Grâce au KALI votre musique va "s'ouvrir", votre scène sera étendue et plus "tri-dimensionnelle". Vous entendrez des sons, des mots, des instruments que vous n'entendiez pas auparavant lorsque votre signal numérique n'était pas correctement traité.
Cette version utilise un coefficient multiplicateur d'Upsampling de X4 = 176kHZ pour les fréquences de 44.1kHZ et 192kHZ pour les fréquences mutliple de 48kHZ.
Ce reclocker est donc tout indiqué pour les DAC 16/20/24bit 192kHZ à base de : PCM1702, PCM1704, PCM56, PCM63, AD1865, TDA1541, TDA1543, TDA1387.
Ainsi que les DAC AUDIO GD : R2R1, R2R2, DAC19, DAC 19 Singularity, DAC19 NOS, HE-7, R2R7, HE-7NOS, Master 7 Singularity.
Pour les DAC 24/32bit 384kHZ, il faut cette version : ALLO Reclocker 44/48mHZ :
Es9016, Es9018, Es9028pro, Es9038pro, AK4490, AK4495, AK4497, PCM1793/91/96/98, PCM1792/94/95, PCM5100/01/02, PCM5122/41/42.
Le KALI ALLO doit être alimenté en 5V / 3A via sa prise Jack, il ne peut pas être alimenté directement par le SBC (Sparky ou Raspberry Pi). Cependant il alimentera le DAC qui lui sera branché.
hat size sparky
Ce Reclocker ALLO KALI est de format type HAT et est donc compatible Raspberry Pi.
Il est également compatible Sparky SBC.
ALLO sparky buffer kali reclocker
Test du buffer FIFO ALLO KALI par Dimdim's Blog
Ce Buffer reclocker est compatible avec les DAC Audiophonics I-Sabre ES9023, ES9018K2M et la majorité des DAC acceptant les drivers HIFIBERRY DAC.
Caractéristiques générales :
  • Peut être utilisé avec des oscillateurs Crystal externes pour MCLK
  • Horloge muti-fréquences avec commutation automatique et meilleure performance
  • Possède des indicateurs LED : Power, Lock, Vide, Taux d'échantillonnage, MCLK
  • Régulateur de tension avec bruit ultra faible
  • Conçu pour les DAC 24bit 192kHZ
Caractéristiques techniques :
  • Circuit FIFO incluant FPGA
  • Entrée I2S : 44.1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz / 16, 24, 32 Bit
  • Sortie I2S : 44.1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz / 16, 24, 32 Bit
  • Mémoire FIFO : SRAM 4MB
  • Entrée Jack 5.5/2.5mm
  • Alimentation en courant continu : 5V / 3A (avec circuits de filtrage)
  • Température de fonctionnement : de -25 à +85°C
  • Dimensions : 58x77.5x23.8mm
  • Poids : 120g
Ce produit n'est pas livré avec les entretoises noires.
KALI I2S PIN OUT TO DAC BOARD
KALI I2S PIN OUT FROM SBC
KALI Réglages des Jumpers
Exemple de montage avec ALLO DAC PIANO 2.1, KALI RECLOCKER et Raspberry Pi 3 (Vendus séparément)
EntréesGPIO
EntréesI2S
SortiesGPIO
Puce DAC / ADCNC
4 avis
Runs as intended
Very good value for this price. Runs as intended, jitter lowered by a lot and overall a more pleasing sound. I'm using it for a TDA1541A, that is very jitter dependent and dont want to miss it there. Thumbs up !
Cet avis a été posté pour ALLO KALI Reclocker I2S FIFO Sparky SBC et Raspberry Pi 22/24MHz 192kHZ
Bojan
Good product, brings more detail in the music
Sounds amazing with a TDA1541A dac
Just have a look to my site with the Allo Kali to TDA1541A!
http://www.haarie.nl/2019/04/23/allo-kali-reclocker-i2s/
Audiofhonics.fr is one of the best resources for DIY audio!
Best regards!
Haarie
Pourquoi une horloge
Difficile de critiquer ce produit mais une seule remarque compte à mon avis.
Celui de mon épouse : on n'entend mieux les petites percussions dans dreams de fleetwood mack. Voilà tout est dit.
