Module Softstart de commande / Temporisation et protection pour amplificateur
Module Softstart de commande et temporisation pour amplificateur
4.9 / 5
Référence : 10225
29,90 €TTC
24,92 € HT
Cette carte permet de commander l'allumage d'un amplificateur, elle fait la fonction stand-by, soft-start, temporisation et protection thermique.
Elle limite l'appel de courant qui traverse les condensateurs d'alimentation et le transformateur à l'allumage.
Cette carte ne supprime pas les plocs d'allumage, dans ce cas c'est une carte de temporisation HP qu'il vous faut.
Cette carte se branche directement sur l'entrée du 220V.
Si aucune charge n'est connecté, vous pouvez retrouver du 220V en sortie (condensateur en serie).
Lorsque vous activez le softstart cela alimente votre amplificateur à travers les thermistances.
Au bout d'une seconde le 2ème relais s'enclenche et relie la sortie directement au 220V.
Il est possible qu'une tension résiduelle subsiste en sortie en position OFF. Si tel est le cas, il vous faut alors enlever le condensateur jaune entre les 2 relais.
Câblage du module
Module softstart de commande / temporisation et protection pour amplificateur
La LED peut être installée au choix en D1 ou D2. Dans le premier cas (D1), celle-ci sera éteinte lorsque le module est allumé. Inversement, dans le second cas (D2), la LED sera allumée lorsque le module est lui aussi allumé.
Les thermocontacts sont optionnels et peuvent être installés ou non. Ils apportent une protection thermique supplémentaire en coupant le module lorsqu'il atteint 75°C.
  • Courant maximum relais : 30A
  • Module opérationnel jusqu'à 1000W max.
  • Temporisation de 1 sec. environ
  • Protection thermique déclenchée à 75°C (sondes de température et câblage fourni)
  • Commutation par bouton poussoir fugitif faible ampérage
  • Thermistances de limitation de courant (soft-start)
  • Entraxes : 83.5mm, 69mm
  • Entretoises, visserie, LED, cosses et câblage fournis
  • Dimensions de la carte : 92x77.5x30mm
  • Poids : 230g
12 avis
Très bon produit
Circuit de bonne qualité. Le vernis pourrait être un peu plus costaud mais le reste est nickel. Il y a 4 CTNs 16D20. 2 en parallèle 2x et chaque paire est en ensuite en série. Cela fait donc une résistance de 16 ohms au total en série sur le secteur au démarrage. il y a 2 relais. Quand on met sous tension, le circuit est à l’arrêt. Si on appuie sur un poussoir (monostable), le premier relais tire et met sous tension avec les CTNs en série. 2s après le second relais court-circuite les CTNs. Une led bicolore indique le stand by (éteint) et la mise sous tension.
Cet avis a été posté pour Module Softstart de commande / Temporisation et protection pour amplificateur
Molta buona
Per un mio progetto da anni cercavo una scheda del genere ,fino a qualche giorno fa non conoscevo questo sito ,appena l ho visto l ho acquistato subito. Alla ricezione della merce mi è arrivata danneggiata,ma il supporto clienti ha subito risolto la problematica è posso confermare che la professionalità e competenza è alti livelli. Per la scheda veramente ottima.
WONDOM AA-AB41122 Linear Power Supply board 100V 30A 35000uF
very good....
very good.....
very good......
