En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Ce pack 100 % numérique comprenant un récepteur bluetooth Apt-X de très bonne facture, un amplificateur FDA (Full Digital Amplifier) performant, et un câble coaxial SPDIF 75 Ohm de 1.8m vous permettra d'obtenir un système complet (hors haut parleurs) de musique dématérialisée.
Supportant le Bluetooth 4.2 apt-X et le NFC, le récepteur SMSL B1 vous permettra de recevoir votre musique via Bluetooth de la plus simple des manières. Sa connectique étendue vous permettra également de l'adapter à plusieurs cas de figure selon vos besoins.
L'Alientek D8 est salué par la communauté audiophile comme délivrant des performances hors normes dans cette gamme de prix. Il se chargera de décoder et amplifier le signal numérique délivré par le récepteur Bluetooth NFC pour vous proposer un rendu dynamique, réaliste et détaillé.
Ce bundle complet (tout le nécessaire est livré y compris le câble de liaison Coaxial) au très faible encombrement vous permettra de disposer du meilleur du dématérialisé à un prix très attractif.
ALIENTEK D8 - Amplificateur Full Digital
L'amplificateur FDA en Class D STA326 DDX Alientek D8, complet pilotable via télécommande, intègre en standard un convertisseur numérique analogique PCM5122.
Associé à une interface S/PDIF WM8805 avec un jitter de 50ps, une interface USB XMOS sur carte séparée, cet amplificateur intégré vous ouvre les portes de la Haute Définition à prix démocratique.
La qualité de ses composants est de haut niveau avec un filtre analogique 12dB en sortie d'amplification soignée disposant de condensateurs à film, de selfs blindées Miden 8A limitant les bruits parasites sur les harmoniques.
les condensateurs d'entrées analogiques sont des Elna de qualité audiophile. L'Alientek D8 sera aussi un compagnon de bureau avec une amplification casque MAX9722 en jack 6.35mm capable de "driver" des modèles sédentaires à forte impédance.
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coaxiale et optique Toslink).
Son écran OLED lisible et lumineux affiche en temps réel la source utilisée ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier audio en cours de lecture.
Cet amplificateur tout-en-un est également équipé d'un égaliseur numérique possédant de nombreuses fonctions (réglage des basses, aigus, mute etc...) réglables directement depuis la télécommande.
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique.
Son ergonomie, sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence.
Fonctions secondaires :
Entrées numérique et analogique :
Dimensions et poids :
SMSL B1 - Récepteur audio bluetooth Apt-X NFC
Le récepteur Audio Bluetooth SMSL B1 possède la technologie AptX et vous permet de profiter du sans-fil haute qualité sur vos appareils n'ayant pas cette caractéristique de base. Grâce à sa technologie Bluetooth 4.2 aptX, il n' y a pas de délais et de retard audio sur les appareils aptX certifié Low Latency.
Le SMSL B1 est équipé d'un DAC Wolfson WM8524, décodant les flux jusqu'à 24Bit / 192kHz. Il possède également un Amplificateur casque MAX97220A drivant les casques jusqu'à 32 Ohm / 65mW via sa sortie Jack 3.5mm.
Sa sortie RCA stéréo, et ses deux sorties numériques Optique / Coaxial vous permettent un large choix de branchement sur vos appareils HiFi et Home Cinéma.
Une des particularités de ce récepteur Bluetooth SMSL est sa possibilité de fonctionner sur batterie. Cette dernière d'une capacité de 800mAh vous permet de durer durant 12h de suite en fonctionnement. Il vous est bien sûr possible de le laisser brancher en permanence.
Le bouton de volume vous permet de faire varier uniquement la sortie Casque. Les sorties RCA elles restent fixe.
Spécifications générales :
Connectique / Dimensions / Poids :
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | STA326 |
Puissance (W) | 50.0 |
