AVANTREE Saturn DB aptX Pack émetteur et récepteur Bluetooth
Avantree Saturn DB pack éméteur et récepteur Bluetooth
Référence : 10854
89,00 €TTC
74,17 € HT
Le pack Avantree Saturn DB permet de transformer grâce à son émetteur et récepteur Bluetooth, n'importe quelle source analogique, lecteur CD, radio, TV (avec sortie RCA ou jack stéréo) en appareil sans fil vers celui de réception (amplificateur, casque).
Grâce au récepteur vous pouvez ainsi profiter sur votre casque, votre ancienne chaîne Hifi du confort du sans fil Bluetooth en qualité APTX sur une portée de 10m. il suffit d'une simple pression sur la touche centrale pou appairer chaque module Avantree Saturn.
L'émetteur et récepteur Avantree Saturn DB possèdent une autonomie sur batterie de 10 heures (données constructeurs).
Si vous possédez un appareil compatible Bluetooth AD2P, la connexion direct permet une qualité de restitution très proche du CD-Audio grâce à un ratio de compression faible.
Ainsi, des fichiers audio au standard FLAC, Apple Lossless ou PCM sont restitués de manière quasiment parfaite. Quand aux fichiers nativement en MP3 ou AAC (avec un débit inférieur à 350Kbits/sec), ils sont transmis sans décodage et sans aucune dégradation.
Spécifications techniques :
  • Bluetooth supportés : APT-X, AD2P et AVRCP.
  • Codecs Audio : Bluetooth Apt-X.
  • Portée : 10m classe II.
  • Batterie de type polymère de 270mAh.
Connectiques du Avantree Saturn dB :
  • Sortie / Entrée Audio : sur Jack 3.5mm stéréo.
  • Rechargeable sur port USB .
Accessoires fournis :
  • 2 jack 3.5mm mâle vers jack 3.5mm mâle + 2 jack 3.5mm vers RCA stéréo.
  • 2 câble USB pour la charge.
Dimensions et poids :
  • 50 x 35 x 15mm.
  • Poids : 49g par module.
Dimensions packaging :
  • 118 x 168 x39mm.
