PSVANE 12AX7-S ECC83 Tube Série S (Paire Appairée)
PSVANE 12AX7-S ECC83 Tube (Paire Appairée)
Le PSVane 12AX7-S / ECC83 est un tube de préamplification/amplification offrant de très bonnes performances et appartenant à la gamme high-end S-Art, assurant une belle musicalité. Il pourra aussi bien servir dans le cadre d'une conception DIY ou en remplacement d'un tube 12AX7 ou ECC83 défectueux.
4.8 / 5
Référence : 6717
89,00 €TTC
74,17 € HT
Produit garantie 3 mois
PSVane 12AX7-S ECC83
Tube Série S (Paire appairée)
PSVane 12AX7-S ECC83 Tube Série S
PSVane 12AX7-S ECC83 Tube Série S (Quad appairé)
Ces tubes sont ici livrés par paire et sont appairés entre eux afin d'en maximiser les performances.
Type de produitTube
Type de tubeTube à double triode
Compatibilité12AX7
ECC83
E83CC
ECC803
E803CC
5751
6N2P
B339
6057
CV4004
6681
7729
CV492
Nombre de pins9
DimensionsØ22.5 x 57mm
Mesures
UhParallèle : 6.3V
Série : 12.6V
IhParallèle : 0.3A
Série : 0.15A
Tension anode330V
Tension négative anode-50V
Tension grille positive0V
Puissance de dissipation anode1.2W
Capacitance d'entréeN°1 : 1.6pF
N°2 : 1.6pF
Capacitance de sortieN°1 : 0.46pF
N°2 : 0.34pF
Nombre Contacts9
Type de tubeDouble Triode
22 avis
Déçu
J’ai suivi les avis utilisateurs et après les heures de rodage nécessaires et bien c’est pas ça.
Je gagne dans les aigus (précision) mais je perd trop sur les médiums et le grave. J’ai tout de suite remis les mullards (12Ax7). J’ai un ampli Cayin I170 (kt170) il faut un peu de douceur pour calmer la bête. Certainement pas le bon match pour moi.
Cet avis a été posté pour PSVANE 12AX7-S ECC83 Tube Série S (Paire Appairée)
top
Excellent rendu sonore sur mon primaluna, très doux
Tubes ultimes
En paire appairee, ce duo offre une scène large, profonde haute ! 3d immersif !
Une sublime restitution dans tout le spectre.
Vraiment des tubes de haut vol et musicaux comme jamais.
Comparé à tung sol, TAD ecc803s, EH, ils sont loin mais très loin devant ! .
Transcendent un système hifi.
Fantastiques !
Fantastique!
Re-tubing CAYIN cs55a EL34
Enceintes DALI Menuet
Sources : DAC Hugo2 CHORD
Tuner Magnum-Dynalab (triode)
Platine vinyles ClearAudio (performances DC- MC Melody sur T5) pré ClearAudio
Test à froid immédiatement après branchement.
Les tubes de puissance, sont toujours ceux du constructeur d’origine (EL34)
Si il n’y a pas de différence maintenant, alors après ça va être très léger…
Je me doutais que le changement des tubes au niveau de pré amplificateur pouvait modifier considérablement la signature sonore de l’ampli tout entier. Je précise que j’étais déjà assez satisfait du résultat sonore de ce Cayin.
Mais là c’est carrément holographique tout est meilleur.
Les timbres, les harmoniques, la scène sonore. Les sons ne se marchent plus sur les pieds. Le headroom comme disent les ricain, extinction des notes et des voix grandioses.
Même le ressenti de puissance est augmenté mais le son est brutal, ça casse la tête, difficile de monter le volume…
Test à chaud toujours sans rodage.
Retour de déjeuner…
Le côté casse tête a disparu.
Du coup je monte le volume !
Les hautes fréquences sont d’un naturel confondant. Les médiums sont moins en avant. Les basses sont solides et lisibles. Grosse métamorphose du système, et que du bon à venir, surtout que demain je reçois les tubes de puissance EL 34 aussi en PSVANE.
Encore plus de douceur, un grave plus profond, un petit gain en puissance ?
Je ne sais à quoi m’attendre…
Maintenant, il y a plus qu’à rôder tout ça .
Bien à vous.
Déjà très satisfait de ces PSVANE après seulement 4h d'écoute
J’ai acheté plusieurs types de tubes chez Audiophonics pour upgrader ceux de mon ampli Line Magnetic LM845 IA
- Etage d’entrée : 2x 12AX7 (upgrade : Psvane 12AX7-S Art-Series)
- Rectifier : 1x 5AR4 (upgrade : Gold Lion U77 - GZ34 Genalex – Russie)
- Drivers : 2x 6P3P (upgrade : TAD 6L6GCM-STR Redbase Premium Selected)
Ces choix ont été effectués en tenant compte des avis divers provenant des détenteurs du même ampli.
Je commence dans un premier temps par effectuer le changement des tubes d’étage d’entrée (les PSVANE 12AX7), et au bout de 4 heures d’écoute seulement je dois dire que le changement sans être radical est bien notoire. Des aigus plus fins, une dynamique plus perceptible, et surtout une musicalité bien plus évidente. Très agréable et jamais agressif. Après les 50 à 80h d’utilisation préconisées, je pense que le son ne pourrait que s’améliorer encore.
Je ne testerai les autres tubes qu’une fois la période de rodage des premiers sera terminée pour mieux cerner le réel changement au fur et à mesure des changements.
Je remercie donc Audiophonics de proposer tous ces tubes disponibles à la fois, sans avoir à les acheter dans plusieurs boutiques.
Le PSVane 12AX7-S / ECC83 est un tube de préamplification/amplification offrant de très bonnes performances et appartenant...
