Isolation Audio Transformer Ground Loop
4.8 / 5
Reference : 3227
19,90 €tax incl.
16,58 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
An isolation transformer makes it possible to cut the ground loops between 2 devices, thus avoiding any parasitic buzz. The male and female RCA connectors are gold-plated, to ensure excellent conductivity.
Characteristics :
  • Transmitted 1: 1 signal with disconnected ground, elimination of interference and snoring
  • Gold Plated Male and Female RCA Plugs
  • Input / output impedance 15 kΩ
  • 20-30000 Hz, distortion rate <0.001%
  • Overall length: 40cm
  • Dimensions: Ø 35 mm x 65 mm
  • Weight: 65g
12 reviews
Bon produit. efficace pour pas cher
Quand je l'ai reçu, le look et le coté "machin en plastique" ne m'as pas inspiré confiance.
Puis je l'ai installé sur la sortie audio de ma TV qui est branché sur le by-pass de l'ampli, c'est là que j'avais identifié le problème. un sifflement horrible du certainement a une boucle de masse.
Effet immédiat, plus aucun bruit... moche mais magique.
Merci à Audiophinics pour leur bon conseil
This review has been posted for Isolation Audio Transformer Ground Loop
ok
livre rapidement bonne qualite
excellent mais mérite d’être corrigé
j'ai essayé le produit : il reçoit tous les parasites environnants (rayonnement) et le bourdonnement caractéristique était toujours + ou - présent. (il suffit de le placer pas loin d'un transformateur d'alimentation en 50 Hz et la c'est la catastrophe.)
ce que j'ai fait :
1) au niveau du câble, il faut séparer les deux tresses de masse en interne de chaque coté afin d'éviter complètement les boucles de masse...il faut procéder au coupage puis grattage de la piste du PCB interne (a deux endroits) et venir ressouder directement les fils des prises RCA sur les bornes des transformateurs BF.
2) il faut tirer une tresse de masse reliée a une des prises de votre choix (une prise de préférence ou la terre y est raccordée)...la souder en interne direct sur le PCB....scotcher toute l’électronique en laissant dépasser cette tresse...faire une a deux couches de feuille d'aluminium sur cette électronique interne et faire prendre avec en sandwich la tresse. (blindage électromagnétique)
ce blindage permet d'éviter de recevoir le rayonnement induit par un transformateur d'alimentation ou des câbles secteurs (ramassage du 50 Hz)...grâce a ces deux grosse modifications, mon installation est parfaitement silencieuse dans un environnement très chahuté (rack d'amplificateurs multiples).
pour résumer : bon produit mais cela demande a être amélioré d'origine.
Simple, efficace, et livraison rapide
J'étais gênée par le souffle important causé par l'alimentation de mon pc sur la restitution d'une enceinte Bose via une carte son externe. Résultat PARFAIT. Plus un souffle.
Livraison très rapide, et excellent rapport qualité prix.
Efficace
A bien supprimé tous les bruits de fond
