FURUTECH FT-763 Connector Jack 6.35mm Rhodium Plated Pure Copper Ø8mm (Unit)
FURUTECH FT-763 Connecteur Jack 6.35mm Rhodium (unité)
4.0 / 5
Reference : 8040
49,90 €tax incl.
41,58 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
The FT-763R connectors in the 6.3mm Jack format are designed with Furutech's technical know-how.
This connector consists of an Alpha treated pure copper conductor, Teflon insulation that minimizes impedance and a non-magnetic stainless body for superior damping.
Features:
  • Main conductor: Pure copper treated Alpha, Non magnetic, plated Rhodium
  • Teflon Insulation
  • Bottom body: copper alloy
  • Connections:
  • Suitable diameter: up to 8mm
  • Length: 70.5mm
https://www.audiophonics.fr/images2/8040/8040_furutech_FT-763_1.jpg
Max cable diameter (mm)8.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts number3
2 reviews
Rapport qualité prix douteux!!!
Dans la description de ce produit,il est spécifié que l'isolation est en
téflon! Or,lors de la soudure des conducteurs,cet isolant de couleur
noire s'est mis à fondre!!!! J'ai donc un doute sur le fait que cet
isolant soit en téflon!!! D'autre part,l'emplacement pour souder le
conducteur canal gauche est très mal conçu par rapport à celui du
canal droit! À ce niveau de tarif,ce n'est pas acceptable!
This review has been posted for FURUTECH FT-763 Connector Jack 6.35mm Rhodium Plated Pure Copper Ø8mm (Unit)
Top quality
Top quality connector to be soldered.
Just be careful to scratch the rodium plating on the soldering points inside. This way they will be properly wet by the tin during soldering. I used to replace a 3,5mm connector on a Furutech adl phone cable.
