ELECAUDIO Plug tester / Electrical Phase and Electrical Safety Tester for 230V socket
Testeur de sécurité et de phase électrique pour prise 230V
4.8 / 5
Reference : 4332
8,90 €tax incl.
7,42 € tax excl.
Shipping date: 29-03-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
For wall outlet testing and residual current circuit breakers in complete safety. Indicates very quickly and easily if the installation is correct.
This product allows, among other things, to display an absence of ground, a phase inversion, or an absence of phase or neutral.
This small tester can save lives and prevent fires, it should be present in any electrician toolkit.
Caution: If the wall socket is connected to a residual current circuit breaker, press the " LEAK TEST " button (max. 3 sec.) To test the function. When the button is pressed, the residual current circuit breaker should engage, otherwise check the installation.
Test:
  • Missing Earth Wire
  • Neutral Wire Missing
  • Missing Phase Wire
  • Neutral and Inverted Phase
  • Inverted Earth and Phase
  • Leakage current test 30mA
Technical Parameters:
  • Voltage Rating: AC 230V ± 10%
  • Frequency Range: 50-60Hz
  • Surge Protection: 300V AC / DC
  • Temperature Range: 0 ° C ~ 40 ° C
  • Relative humidity: <80%
  • Dimension: 72x78x80mm
  • Weight: 52g
Example: Correct wiring, phase right
Example: Phase and Neutral are reversed
10 reviews
fonctionne nickel très simple d'utilisation
This review has been posted for ELECAUDIO Plug tester / Electrical Phase and Electrical Safety Tester for 230V socket
satisfait
excellent produit. livré dans les temps. bien empaqueté
Peux mieux faire
Je serais moins dithyrambique que les autres commentaires… J’ai pris cet appareil dans le but de bien positionner la phase dans mon meccano hifi, mais je n’ai que le message ‘terre manquante’, ce qui est visible sur les prises et logique, vu que mon installation électrique, bien que rénovée entièrement, date des années 80 et que la terre n’est présente que dans la cuisine, les salles de bain et le sous-sol (normes de l’époque), lieux où je ne vais pas installer mon home hi-fi. Quant au dernier diagnostic ‘inversion phase et terre & terre manquante’ il me laisse perplexe… J’aurais préféré ‘inversion phase et neutre & terre manquante’, mais bon vu le prix, je vais garder ce gadget au cas où, bien que dans l’immédiat il ne me serve… à pas grand-chose.
Perfect power tester
This accessory is perfect for testing your power distribution circuit, giving you the change for your self to make sure everything is built according to the electrical code!
Très utile !
Ayant remanié moi même mon circuit électrique, j'ai trouvé cet article très utile pour vérifier la réussite du montage de chaque prise.
