DIY aluminium preamplifier case with on/off switch 260x170x65mm Silver
DIY Box DAC / Phono 100% Aluminium with switch 261x172x70mm
Reference : 9201
42,90 €tax incl.
35,75 € tax excl.
Shipping date: 26-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
DIY Case
Aluminium box 260x170x65mm Silver
Boîtier DIY préamplificateur DAC 100% Aluminium interrupteur 250x168x54mm argent
This 100% Aluminium DIY case with its sleek design is equipped with non-slip feet.  It will allow you to integrate a preamplifier, a source selector or any other audio setup.  Its original design assures you a professional and robust assembly and finish.
The pre-drilled holes at the back have a diameter of 11mm.
Case delivered unassembled.
Product typeDIY Case
Internal dimensionsWidth: 158mm
Depth: 250mm
Height: 58mm
External dimensionsWidth: 170mm
Depth: 260mm
Height: 65mm
MaterialBrushed solid aluminium
Panel thicknessFront: 8mm
Rear: 3mm
Weight1.4kg
ColorFront: silver
Other parts: black
PackageCase
Screws
Non-slip feet
IEC plug
ON/OFF switch
Button
ColorSilver
MaterialAluminium
Internal width158
Internal depth250
Internal height58
4 reviews
Parfait
produit conforme à la description, seule petite différence esthétique au niveau du bouton rotatif mais je trouve celui que j'ai reçu plus joli que celui de l'illustration ! très belle qualité d'usinage, emballage parfait.
This review has been posted for DIY aluminium preamplifier case with on/off switch 260x170x65mm Silver
Excellent produit, finition très pro, se monte facilement, pré percé ce qui est un énorme avantage!
Beau coffret prépercé
Ce coffret, finement usiné, permet un montage rapide des accessoires. Attention: les trous sur la face arrière font un diamètre de 11 mm. Il faut donc se procurer des connecteurs adaptés ou encore fixer une contreplaque en plastique ou epoxy derrière cette face, pour monter des connecteurs plus minces.
Les pieds adhésifs manquants m'ont été envoyés dès que je l'ai signalé. Bon SAV et rapide chez Audiophonics.
philippe le 26 02 2015
j'ai intégré le module DAC 1796 dans ce boîtier, résultat: un objet à la finition pro, pour une écoute
de grande qualité, tout cela pour un prix dérisoire, bravo!
