MA-TP02 Amplifier Board TPA3116 5.1 Class D 6 voies 1x100W 2 ohm + 5x50W 4 ohm
Amplifier Board TPA3116 6 voies 5.1 1x 100W + 5x 50W
3.0 / 5
Reference : 10090
59,90 €tax incl.
49,92 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
This amplifier module is based on the Class D TPA3116 amplifier with particularly efficient electronic components.
It has the feature of a 5.1 function (front, center and rear + subwoofer) and contains 5 potentiometers dedicated to different settings.
Complete and very simple of implementation, it is an ideal base to the realization of systems of amplification Home Cinema of quality.
Features:
  • Amplifier TPA3116
  • Architecture Class D
  • Nichicon Capacitors
  • Axial potentiometers 6mm x5
  • Power Supply 12V - 25V DC via DC Jack 5.5 / 2.5mm
  • Power output at 10% THD: 50W x5 under 4 ohm + 1x 100W under 2 ohm (Subwoofer)
  • Yield: 90%
  • Noise Ratio: 102dB
  • THD + N: 0.1%
  • "Ploc" anti-start system (Softstart)
  • Red status indicator
  • Audio inputs on Gold plated RCA sockets
  • HP outputs on screw terminals (not supplied)
  • 2x AOP Texas Instruments OPA NE5532P on DIP 8 supports
  • Dimensions of the module: 166x92x27mm
  • Weight: 230 g
2 reviews
Qualité de fabrication PITOYABLE
1) Des reprises "filaires" sur des pistes sous la face composants
2) Des selfs de filtrage qui bougent "au vent mauvais" (pas stables du tout) qui peuvent se toucher (par inadvertance ou non) ... je ne sais pas si le fil de cuivre est isolé par un vernis, mais ça peut faire "peur", et en tout cas n'est pas un gage de qualité de fabrication" !
3) des connecteurs face arrière positionnés n'importe comment ; le connecteur d'alimentation au ras de la carte ... les connecteurs RCA dépassant d'au moins 1cm à 1,5 cm !! Où est la cohérence de fabrication ??
NB : 1 point positif (à mon avis), des dissipateurs pour les circuits d'amplification classe D.(TPA3116, à priori). Toutefois, pour ma part, j'ai préféré vérifier et rajouter de la pate thermique.
Je ne parle ici, que de la qualité de fabrication, pas de la qualité de restitution, qui à priori ne peut être que moyenne (voire passable au vu des composants utilisés).
Je vais l'essayer sur des enceintes de 8 Ohm ... on verra bien
A suivre ...
This review has been posted for MA-TP02 Amplifier Board TPA3116 5.1 Class D 6 voies 1x100W 2 ohm + 5x50W 4 ohm
Ampli intéressant mais...
L'ampli fonctionne plutôt bien. De manière étrange, les entrées L+R se retrouvent sur la sortie sub, filtrées, et elles-seules - même si l'entrée sub est utilisée. D'autre part, il manque une documentation sur le paramétrage du module ! Serait-il possible de la fournir, au moins en lien pdf sur le site ? La fréquence de coupure de la sortie sub ? S'il existe un moyen de switcher le sous-mix du canal LR sur cette sortie ? Si on peut cour-circuiter le filtre sur la sortie sub pour en faire une sixième sortie standard ?
