WONDOM AA-BK31442 STA516BE 800W Class D Audio Amplifier T-AMP 2 Ohm
SURE AA-BK31442 800W Class D Audio Amplifier T-AMP 2 Ohm
Reference : 11355
109,00 €tax incl.
90,83 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Ce module amplificateur Mono compact SURE AA-BK31442 à base de puce T-AMP en Class D est d'une redoutable efficacité. Il délivre 800W sous 2 Ohm.
Sa carte d'entrée déportée au format XLR et RCA permet une meilleure intégration de l'ensemble pour une utilisation professionnelle.
Idéal pour tous types de projets DIY, il s'intègrera facilement dans vos systèmes audio grâce à sa mise en oeuvre simplifiée pour la conception de plusieurs subwoofers où d'enceintes actives, de sonorisation par exemple.
Le câblage livré avec cet amplificateur permet le branchement de 4 haut parleurs. Cet amplificateur de forte puissance grâce à ses systèmes de protections avancés peu être stable jusqu'à 1 Ohm.
Les possibilités d'utilisation sont larges du Car-Audio en passant par la diffusion audio yatching, public address, distribution multi-zone.
Cet amplificateur Sure Electronics 1x800 W dispose de multiples protections ESD et contre les piques de tensions assurant sa robustesse et sa fiabilité.
  • Alimentation nécessaire : 36 à 60 VDC
  • Puissance de sortie (avec alimentation 52 VDC): 800W (2 ohms, THD 10%), 650W (2 ohms, THD 1%)
  • Capacité en courant maximum: 16A
  • Réponse en Fréquence: 20 - 20,000 Hz
  • Impédance minimum: 1 ohms
Entrées sur carte fille :
  • Une entrée RCA asymétrique.
  • Une entrée XLR symétrique.
Entrées et sorties sur carte amplificatrice :
  • Entrée alimentation sur connecteur ATX (j13)
  • Sorties haut parleurs sur connecteurs JST.
  • Branchement de la carte fille sur connecteur JST.
  • Câblage de connexion fournis.
Dimensions :
  • 100 x 100 x 50 mm
Poids :
  • 460 gr.
InputNC
OutputPCB Connector
Channel1 (Mono)
Amplifier chipSTA516B
Power (W)800.0
