WONDOM AA-AB32291 IR S2092 Module Stereo Amplifier Class D 2x250W 4 Ohm
IR S2092 Stereo Amplifier Class D 2x250W 4 Ohm
Reference : 10827
45,75 €tax excl.
Available
Shipping date: 21-10-2019.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
This amplifier module SURE IR S2092 2x250W Class D will deliver a powerful sound, built with amazing precision, coupled with a great reserve of power.
An amplification module ideal for multi-amplification that can be bridged in mono or stereo thanks to a simple "switch".
The Sure IR S2092 responds to all the scenarios for active, passive amplification or the development of a powerful home cinema system at low cost and quality.
To operate, this class D module in its 250W version requires a power supply between +/- 60 and +/- 80V DC.
It can be combined with a Sure VC 05 PGA 2311 for volume control (see accessories below) not included.
Characteristics of the Sure IRS2092 2x250W amplifier:
  • PWM Modulator IRS2092S
  • Stereo Cinch Inputs
  • Loudspeaker outputs on screw terminals
  • Short circuit protection
  • Dimensions: Length 145x width 101.7 x Height 74.75 (with radiator and spacer) mm
  • Output power: 250W per channel on @ 4 Ohm
  • Power supply of +/- 60V ~ +/- 80V DC
  • Required Power supply : +/- 72V DC 7.5A
IRS2092 SURE 2X250W
Colissimo - TNT - SoColissimo
Essais d' un ampli classe D
Produit intéressant, je suis surpris par le rapport qualité prix ! après des tests avec une alim +/- 70 V ce module donne entière satisfaction, au géné BF toute la bande de fréquence et parfaitement reproduite, aucune déformation du signal, en tests musique pas de problème, peut être une certaine froidure du son sur des morceaux vocal en classique .
A noter une faible dissipation thermique de l'ampli, dissipateur à peine tiède avec pourtant une bonne puissance mise jeu .
je recommande se produit
This review has been posted for WONDOM AA-AB32291 IR S2092 Module Stereo Amplifier Class D 2x250W 4 Ohm
