Viablue TVR Connecteur F satellite (la paire) Ø8.0mm
Reference : 1957
21,50 €tax incl.
17,92 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Les manipulations sur les câbles d'antenne se finissent souvent par un câble endommagé ou arraché, qui cause ensuite des interférences dans l'image.
Le but des connecteurs Viablue TVR est de produire un connecteur qui réponds a ces caractéristiques :
  • Empêche une déchirure du câble par une bonne fixation
  • Blindage de 100% jusque dans le connecteur
  • Facile à installer
  • Placage OR Viablue 24 Carats.
  • Longueur du corps : 41mm
  • Diamètre du câble de 4 à 8mm
Max cable diameter (mm)8.0
Mounting typeTo screw
2 reviews
De la qualité de la finition de l'emballage, à la qualité de fabrication et de finiton de ces connecteurs je n'ai qu'un mot à dire SUPERBE! La force de serrage est tout à fait correcte, et le cable une fois finit a un rendu suberbe, bien que je ne passe pas mon temps à le regarder...
Associé au cable TVR 120dB je n'ai plus de probleme de reception TV avec ma parabole, alors que j'étais très souvent confronté au fameux "PAS DE SIGNAL". Bref très satisfait, service client tres réactif, et livraison toujours très rapide. Merci.
This review has been posted for Viablue TVR Connecteur F satellite (la paire) Ø8.0mm
Maginfique connecteur! Trés facile à installer, le câble est solidement attaché. On peut souder le câble ou le visser. Génial.
