PHIREE U2SX USB to S/PDIF Interface 24bit/96kHz BRAVO SA9023 Silver
HA INFO U2S - Interface USB vers S/PDIF 24/192Khz VIA VT1729A
4.9 / 5
Reference : 5850
37,90 €tax incl.
31,58 € tax excl.
Available
Shipping date: 25-06-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
Accessories
The U2SX of PHIREE is a modern USB interface equipped with the BRAVO SA9023 (component of last generation supporting the 24/96 via USB asynchronous).
This excellent value for money USB-S / PDIF interface also allows you to pass AC3 and DTS ES signals (to another multichannel decoder).
Characteristics :
  • Silver Aluminum Case
  • Can be used as an I2S interface (I2S output, visible on the PCB)
  • Sampling frequency: USB 16Bit to 24Bit / 32 to 96Khz
  • Digital inputs: Mini USB
  • Digital Outputs: S / PDIF Coaxial and Optical
  • Dimensions: 55mm x 50mm x 21mm
  • Native ASIO support
  • Support for major operating systems (Windows 2000 and above, MAC OS 9.1 and higher, iOS)
  • Weight: 100g
  • Supplied USB cable 0.5m
Phiree
[Img-26090-left-thickbox_default]
[Img-26089-left-large_default_2x]
MaterialAluminium
ColorArgent
StructureAluminium
Colissimo - TNT - SoColissimo
7 reviews
Fonctionne bien sous Linux
À condition que le paquet alsa-lib soit à jour (≥1.1.6), le périphérique expose deux interfaces. La première fait DAC + passthrough LPCM en SPDIF (2.0 uniquement évidemment), la seconde fait passthrough DD et DTS (en 5.1).
Dans ces conditions, ce périphérique fonctionne parfaitement.
This review has been posted for PHIREE U2SX USB to S/PDIF Interface 24bit/96kHz BRAVO SA9023 Silver
bon mais .....
ne fonctionne pas sous asioall avec foobar
non reconnu
nvidia shield tv
Cette interface n'est pas reconnue par la nvidia shield tv et je ne sais pas quel DAC choisir... merci.
(sinon cela marche parfaitement sur un PC)
Fait le job
Parfait sur un PM6005 un peu déçu à la commande car dispo uniquement en gris mais reçu en noir donc très bonne surpirse. Son identique à n'imprte quelle source en numerique. Aucun driver à installer donc tout à fait satisfait.
Merci beaucoup à Audiophonics pour sa réactivité d'exedition.
Fonctionne du premier coup avec Squeezebox Touch + EDO ainsi qu'avec Xubuntu 14.04. Fonctionne en mode Full Speed uniquement. 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz : Ok. Ne supporte pas le 88.2 kHz nativement. 176 kHz et 192 kHz non testés.
