Interconnect cable Silver Plated PTFE 2x0.8mm² Ø4mm
Interconnect cable Silver PTFE yellow 2x0.8mm² Ø 4mm
Reference : 10371
5,90 €tax incl.
4,92 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
This cable is replaced by a cable with a larger cross-section. : Modulation cable 2x1.81mm²
Features :
  • Product type : Balanced modulation cable
  • Insulation : PTFE
  • Conductors plating : Silver
  • Ground : Ground braid
  • Conductors number: 2
  • Section : 2 x 0.8mm²
  • Diameter : 2 x 1.0mm
  • External diameter : 3mm to 4mm max.
  • Color : Red, orange or yellow (depending on arrival)
  • Sold by the meter
Length (m)Sold by length
Number of conductors2
Insulation materialPTFE
ShieldingYes
4 reviews
excellent
Après l'achat d'autres modèles le constat est un excellent cable. Belle isolation et conductivité parfaite, détaillé sans être agressive ni coloration .
A recommander
This review has been posted for Interconnect cable Silver Plated PTFE 2x0.8mm² Ø4mm
Performances nominales
Ce câble de modulation m'a permis de remplacer les deux liaisons RCA d'une platine Thorens TD 125 MKII avec Une cellule Shure V15 IV. Elle fonctionneait comme au premier jour mais les câbles après 45 ans avaient gagné leur pain. J'ai donc liés deux longueurs de ce câble de modulation symétrique avec une gaine ELECAUDIO ADIACIUM OG Gaine Tressée Extensible Nylon 6-9mm sur 4/5 de la longueur et resserrée celle ci à chaque extrémité par du thermorétractable.
J'ai choisi les prises ELECAUDIO TE-RC90G Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Or Ø8.5mm (La paire). facile a installer et j'ai soudé (à l'argent) les connections de l'autre extrémité dans la platine.
J'en ai profité pour remplacer le câble secteur par
un ensemble OLFLEX 100CY Câble Secteur Blindé 3x2.5mm² Ø11.8mm et une prise ELECAUDIO PS-24GB Connecteur Secteur Schuko Noir Or 24K 3µ Ø16.5mm.
câble de terre et tresse de masse branchés ensemble sur la connexion terre de la prise shucko seulement.
après passage de mon disque qui me sert de test,
j'estime le résultat excellent que j'attribue principalement à la qualité de ce câble de modulation associé à ces belles connecxion RCA.
Merci à Audiophonics pour les conseils et pour la qualité de l'expédition.
Câble audiophile
Après l'achat de plusieurs modèles (autres couleurs: rouge puis blanc), même constat, c'est un excellent article. Belle isolation PTFE et conductivité parfaite, détaillé sans être agressive ni coloration (en Cinch). Mérite amplement ses 5 étoiles.
Surprenant
Utilisé sur une platine vynile Sansui SR 222. Je confirme le ressenti sur le même câble utilisé entre mon DAC et l'ampli (le même en rouge). Surprenant en transparence et en musicalité. Nettement supérieur à mes anciens câbles NBS à 400€.
