YARBO SC-04GP Banana Plug BFA Gold Plated 24k Ø8.6mm (La paire)
YARBO SC-04GP Fiches Bananes BFA Or 24k (La Paire) Ø8.6mm
Reference : 8830
22,90 €tax incl.
19,08 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
YARBO SC-04GP Banana Plug BFA Gold Plated 24k Ø 8.6mm (La paire)
Spécifications :
  • Fiche Plaqué Or 24k
  • Compatible avec les Câbles de Diamètre 8.6mm Maximum
  • Fiche à Visser (2 Vis de Serrage Plaquée Or 24k)
  • Longueur Totale : 44mm
  • Longueur du Contact : 16mm
  • Diamètre max du corps : 14mm
  • Vendues à la Paire (Fiches Repérées par Code Couleur)
https://www.audiophonics.fr/images2/8830/8830_yarbo_bananes_SC-04GP_%203.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8830/8830_yarbo_bananes_SC-04GP_%202.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8830/8830_yarbo_bananes_SC-04GP_%201.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8830/8830_yarbo_bananes_SC-04GP_%204.jpg
Max cable diameter (mm)8.5
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorBanana
Bien pensées.
Enfin des fiches bien conçues.
Déjà le corps en plastique transparent pour s'assurer du serrage optimal du câble .
Ensuite la masse métallique réduite pour que le signal soit le plus direct.
Le diamètre idéal permet d'enfoncer fermement la fiche jusqu'au bout des borniers sans les abîmer.
La possibilité que la partie dénudée du câble ne soit pas bloquée après la seconde vis.
La possibilité de serrer également la gaine .
Et enfin le résultat subjectif excellent.
Petite précision la photo montre une 2 fiches et il est précisé la paire il faut donc 2 paires côté ampli et 2 paires côté enceintes.
This review has been posted for YARBO SC-04GP Banana Plug BFA Gold Plated 24k Ø8.6mm (La paire)
