YARBO SCGP-1 GY-PLUG Banana Plug Gold Plated Ø 7mm (Set x4)
4.7 / 5
Reference : 2611
39,90 €tax incl.
33,25 € tax excl.
Available
Shipping date: 25-04-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
La vis de serrage à l'arrière de la fiche permet une connexion très efficace.
Lorsque la vis est serrée le pointeau avance dans l’embout fendu, la fiche banane s'ouvre et se verrouille complètement dans le bornier.
Cela permet une résistance de contact très faible et une grande résistance à l’arrachement.
Cette vis de serrage a aussi la particularité d'accueillir une seconde banane pour chaîner les connecteurs entre eux.
  • Connecteurs plaqué Or 24k
  • A visser
  • Isolation Totale
  • Accepte les câbles jusqu'a 7mm de diamètre
  • Longueur totale : 47mm
  • Longueur du contact : 16mm
  • Inclinaison : 40°
  • 4 fiches banane vendues (2 rouges et 2 noires)
https://www.audiophonics.fr/images2/2611_YARBO-BANANE-24K_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/2611_YARBO-BANANE-24K_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/2611_YARBO-BANANE-24K_3.jpg
MaterialLaiton
PlatingGold-plated
For cable diameters7
ConnectionScrew
ConnecticMale
Colissimo - TNT - SoColissimo
3 reviews
Bonjour ,
trés bon produit , le serrage est efficace a la foie pour le cable que pour la connection .
This review has been posted for YARBO SCGP-1 GY-PLUG Banana Plug Gold Plated Ø 7mm (Set x4)
ces fiches sont de bonnes facture. conception, aspect, finition, qualité du contact grâce à la vis de serrage sur le bornier... tout ça c'est niquel. vu le prix rien à redire, elle peuvent même concurrencer WBT ou furutech!
par contre il faut "s'appliquer" sur le serrage. avec du câble zef qui a des brins plutôt fin il ne faut pas hésiter à forcer sur les vis (qui tiennent le choc...) pour que le câble soit bien maintenu et que tout reste en place. si non lorsque vous tripoter votre câble elle fini par carrément s'en aller!
pour résumer elles valent bien 4 étoiles et elles peuvent être posé sur du bon voir même du très bon câble si vous voulez vous offrir ce plaisir ;)
Excellent! It assure a total fixing with amps conector. It's a product higly recommended.
