YARBO SCGP-1 GY-PLUG Banana Plug Gold Plated Ø7mm (Set x4)
YARBO SCGP-1 GY-PLUG Banana Plug Gold Plated Ø 7mm (Set x4)
4.4 / 5
Reference : 2611
59,90 €tax incl.
49,92 € tax excl.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
La vis de serrage à l'arrière de la fiche permet une connexion très efficace.
Lorsque la vis est serrée le pointeau avance dans l’embout fendu, la fiche banane s'ouvre et se verrouille complètement dans le bornier.
Cela permet une résistance de contact très faible et une grande résistance à l’arrachement.
Cette vis de serrage a aussi la particularité d'accueillir une seconde banane pour chaîner les connecteurs entre eux.
  • Connecteurs plaqué Or 24k
  • A visser
  • Isolation Totale
  • Accepte les câbles jusqu'a 7mm de diamètre
  • Longueur totale : 47mm
  • Longueur du contact : 16mm
  • Inclinaison : 40°
  • 4 fiches banane vendues (2 rouges et 2 noires)
https://www.audiophonics.fr/images2/2611_YARBO-BANANE-24K_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/2611_YARBO-BANANE-24K_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/2611_YARBO-BANANE-24K_3.jpg
Max cable diameter (mm)7.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorBanana
9 reviews
Solution intéressante et qualitative !
Souhaitant travailler en bi-câblage à partir de l'ampli MPA-S125NC, j'ai constaté que le côté exigu de son bornier rendait peu sûr le raccordement en mode bananes+fourches ; en se desserrant légèrement, les fourches risquent en effet de tourner et de se toucher. J'ai donc opté pour ce modèle Yarbo qui, en permettant deux connexions "banane" en cascade, a résolu simplement et élégamment le problème. Le serrage des câbles est également très efficace et accepte sans problème du 6mm2. Bravo !
This review has been posted for YARBO SCGP-1 GY-PLUG Banana Plug Gold Plated Ø7mm (Set x4)
Bien mais...
Ces fiches bananes sont jolies, elles font leur travail.
Le prix de vente, comme tout le matériel en hi-fi est complètement surdimentionné. Ces fiches peuvent être trouvées sur des sites chinois à quelques euros. Alors que dire des autres produits ???
fiche banane
ses fiches sont idéales dans les borniers isoles acryliques elecaudio bp208
livres par 4
verrouillage et montage facile et de qualité.
prix vraiment raisonnable
Propre et efficace
Ces fiches banane sont de belle facture. Le maintien des câbles est parfait. Le maintien de la fiche est efficace grâce à la vis de serrage.
Ne pas oublier de se munir d'une clé six pans, non fournie, pour le serrage des câbles (raison pour laquelle 4* et non pas 5*)
Finition impeccable
J'ai acheté ces fiches banane pour connecter ensemble des enceintes et un sub REL sur les sorties haut-parleur d'un ampli Naim. Les sorties haut-parleur de l'ampli Naim ne permettent pas de mettre des fiches de type fourche ou du câble nu. Utiliser ce type de fiche est idéal car il permet de loger 2 câbles d'origines différentes sur une même sortie. De plus la finition est vraiment superbe et le système de serrage garantie une tenue sans faille même aves des câble un peu lourds. Un vrai plus par rapport aux fiches de même type utilisées précédemment, mais d'un prix nettement inférieur. Rapport qualité-prix au top.
