Bluetooth 4.1 Receiver & File Reader Module
File Reader Module & Bluetooth 4.1 Receiver
This small module is both a file reader thanks to its USB and micro SD inputs and a Bluetooth 4.1 receiver. It takes advantage of a 3.5mm jack output to simply connect to your output devices.
Reference : 12655
9,90 €tax incl.
8,25 € tax excl.
Shipping date: 29-03-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
File Reader & Bluetooth Receiver Module
Bluetooth 4.1 / USB / Micro SD
module récepteur Bluetooth et lecteur de fichiers
This small module is both a file reader thanks to its USB-A and Micro SD inputs but also a Bluetooth 4.1 receiver. Taking advantage of a 3.5mm jack output, it will simply connect to your output devices. In addition, the module is equipped with a series of buttons to adjust the volume and act on file playback. Power is supplied via the 5V Micro USB port.
InputsMicro SD Card (FAT32)
USB (FAT32)
Bluetooth 4.1
OutputsJack 3.5mm
SNR90dB
THD+N-70dB
Crosstalk-86dB
DNR91dB
Power Supply5V Micro USB
Fixation holes spacing41mm / 37mm
Dimensions48 x 41 x 10mm
InputMicro SD
OutputJack 3.5mm
Alimenté simplement avec un chargeur de téléphone pour essayer, le module fonctionne parfaitement, le bluetooth capte sans problème même avec une source de l'autre côté de la maison (module sans antenne externe). Seul defaut, le niveau de la sortie est très faible donc un preampli est indispensable. Maintenant il faut pouvoir intégrer ce module dans un petit boîtier et là ça se complique.
This review has been posted for Bluetooth 4.1 Receiver & File Reader Module
This small module is both a file reader thanks to its USB and micro SD inputs and a Bluetooth 4.1 receiver. It takes advantage of a 3.5mm jack...
