WBT-0705 Ag NextGen Platine plated Silver binding posts (Set x4)
By buying this product you get 34 loyalty points
Reference : 9570
349,00 €tax incl.
290,83 € tax excl.
Accessories
Depuis que l'on sait qu'un vulgaire fil électrique ne suffit plus pour connecter ampli et H.P, on s'est habitué à utiliser des câbles de section importante, ce qui a eu certaines répercussions au niveau des borniers...
Ce type de connecteur se voit confronté à deux impératifs :
Il s'agit non seulement d'accepter d'importantes sections de câble, mais surtout d'assurer - grâce à un serrage extrême - une excellente conductibilité.
La vérité n'est donc pas dans des bornes géantes, mais plutôt dans une réalisation mécanique d'une grande robustesse.
Le mécanisme de retenue intégré (brevet de WBT) maintient la prise de banane fermement en place quand l'écrou de blocage avant est serré et donc protège non seulement le raccordement contre les débranchements accidentel mais assure également une pression extrêmement élevée de contact.
  • Conducteur Argent pur plaqué Platine type palladium
  • Chassis en fibre de verre et plastic minéral renforcé
  • Exempt d'effets de courant de Foucault
  • Section du conducteur max. : 4mm² (11AWG)
  • Courant admissible max. : 200A
  • Usinés dans la masse
  • Épaisseur maximum du support : 10 mm
  • Fourches (spades) compatibles : 6 et 8mm
  • bananes compatibles : 4 mm
  • Finition Argent Poli
  • A souder
MaterialArgent
ColorSilver
PlatingPalladium
For cable diameters10
ConnectionWeld
StructureMétal
Colissimo - TNT - SoColissimo
petites rectification
les contacts de ce connecteur sont en argent pur, et pas en argent plaqué platine.
Le platine n'est pas un très bon conducteur.
Par contre l'extérieur est plaqué en palladium.
This review has been posted for WBT-0705 Ag NextGen Platine plated Silver binding posts (Set x4)
