FURUTECH ALPHA 4.1T Speaker cable Bi-wiring 4x2.5mm² Ø11mm
FURUTECH ALPHA 4.1T Câble d'enceinte Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm
4.6 / 5
Reference : 5140
27,90 €tax incl.
23,25 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2024.
Shipping from France
Billing in France
Technical support in France
Câble de très bonne qualité spécifiquement étudié pour un raccordement d'enceintes en bi-câblage.
Spécifications des conducteurs :
  • Pour les aigus : Conducteurs en cuivre µ-OFC traité Alpha de section 13AWG 2.54mm² (Bleu et Noir)
    Résistance maximum : 10.9ohm pour 1000m
    Capacitance : 70pF /m
  • Pour les graves : Conducteurs en cuivre µ-OFC traité Alpha de section 13AWG 2.47mm² (Rouge et Blanc)
    Résistance maximum : 10.2ohm pour 1000m
    Capacitance : 85pF /m
  • Force diélectrique : AC 500V / 1min
  • Résistance de l'isolation : 1000Mohm /km
  • Conducteur 1 : Cuivre µOFC traité Alpha
    Brins : 21 x 0.15mm + 6x46x0.10mm
    Isolation polypropylène
  • Conducteur 2 : Cuivre µOFC traité Alpha
    Brins : 7x5x0.30mm
  • Isolation extérieure : PVC flexible vert foncé
  • Diamètre externe : 11mm
Diameter (mm)11.0
Length (m)Sold by length
Number of conductors4
Insulation materialPolypropylene (PP)
ShieldingNo
Section (mm²)2.00
Ground / ShieldingNo
5 reviews
FURUTECH ALPHA 4.1T Câble haut-parleur Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm
J’utilise le câble FURUTECH ALPHA 4.1T Câble haut-parleur Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm depuis son achat et a tout ce que j’ai conseillé de prendre se câble ne changeraient plus. Tous les détails sont là, grave profond, spacialisation incroyable, la musique ne reste plus coincée entre les deux enceintes. Top +++++
This review has been posted for FURUTECH ALPHA 4.1T Speaker cable Bi-wiring 4x2.5mm² Ø11mm
Upgrade cable HP
Bonjour,
Je suis passé de câble HP standard pour ce modèle de chez Furutech, en Bi-Câblage, et sur du matériel « classic » mais de qualité que l’on à du mal à trouver aujourd’hui. C’est le jour et la nuit : Détail, profondeur … je re-vis une scène musicale différente, je redécouvre la musique. Hâte de pouvoir continuer mon expérience au travers d’un DAC audio qu’il me reste à paramétrer afin d’aller plus loin avec du fichier HiRes
Du rôdage sur des câbles audio, faut peut-être pas exagérer non plus...
 (3)
 (5)
Bonjour,
J'ai choisi ce câble pour bi-câbler mes Elipson 1303, je confirme le précédent avis sur la difficulté de dénuder les 4 conducteurs... ça se mérite!!!
Pour le moment l'écoute me semble bonne, mais je ne connais pas cette marque de câbles, j'espère que le rodage (si rodage il y a) jouera son rôle.
Bonjour,
c'est le câble que j'ai choisi d'essayer pour remplacer mon Audioquest Type 8 sur mes enceintes principales, pour de l'écoute Hi-Fi en bi-amplification passive.
Après changements, j'ai tout d'abord été un peu déçu : la définition m'a parue moins marquée.
Toutefois, connaissant les câbles Furutech, je savais qu'ils étaient un peu bruts sans période de "rôdage", je l'ai donc laissé tourner un dizaine d'heures,
et là les qualités de ce câble se sont lentement dévoilées :
richesse des timbres à tous les registres, micro-détails très bien retranscrits, bande passante large et homogène, pas d'agressivité dans le haut, des graves profonds mais bien tenus....
Bref, rien à regretter !
Côté "mise en service" ce fut facile avec les 4 couleurs du câble et le sens de branchement sur la gaine externe.
Par contre, si la gaine externe s'ote facilement, il n'en va pas de même pour le gainage des conducteurs qui est difficile à enlever,il
faut de plus faire très attention en coupant car on a vite fait de sectionner les brins de cuivres, il faut donc prendre son temps.
 (3)
