MOGAMI 3104 Speaker cable OFC 4x4.0mm² Ø 14.5mm
MOGAMI 3104 - Câble HP Cuivre OFC 4x4.0 mm² Ø14.5mm
5240
20,90 €tax incl.
17,42 € tax excl.
Available
Shipping date: 18-01-2018.
Orders placed before 1pm (GMT+1) will be shipped the same day (working day).
SPECIFICATIONS AND CHARACTERISTICS
Part No.W3103W3104
No. of Conductor24
ConductorDetails7/50/0.12 OFC (bare)
Size3.96mm² (#12AWG)
Insulation Ov. Dia.(mm)4.5Ø (0.177"Ø) PVC
JacketOv. Dia.(mm)12.0Ø (0.472"Ø)14.5Ø (0.571"Ø)
MaterialFlexible PVC, Matte Black
Weight per 153m (500Ft) Roll30kg48kg
DC Resistance (20°C)0.005W/m(0.0015W/Ft)
Inductance (1kHz, 20°C)
(Refer to the figures shown in the capacitance data.)
1-20.6µH/m
(0.18µH/Ft)
0.6µH/m
(0.18µH/Ft)
1-3-0.6µH/m
(0.18µH/Ft)
Capacitance (20°C)Frequency100Hz1kHz10kHz50kHz100kHz
W3103
1-2106pF/m
(32.3pF/Ft)
93pF/m
(28.4pF/Ft)
83pF/m
(25.3pF/Ft)
76pF/m
(23.2pF/Ft)
74pF/m
(22.6pF/Ft)
W3104
1-2110pF/m
(33.6pF/Ft)
99pF/m
(30.2pF/Ft)
86pF/m
(26.2pF/Ft)
78pF/m
(23.8pF/Ft)
76pF/m
(23.2pF/Ft)
1-390pF/m
(27.5pF/Ft)
78pF/m
(23.8pF/Ft)
67pF/m
(20.4pF/Ft)
61pF/m
(18.6pF/Ft)
59pF/m
(18.0pF/Ft)
Voltage BreakdownMust withstand at DC 500V/15sec.
Insulation Resistance10000 MW × m Min. at DC 125V, 20°C
Emigration of Jacket MaterialNon-Emigrant to ABS resin
Applicable Temperature-20°C~+70°C (-4°F~+158°F)
Roll SizesW2972100m (328Ft) / 153m (500Ft) / 300m (984Ft)
W3103/W3104100m (328Ft) / 250m (820Ft)
StandardUL13 CL2 75°C
https://www.audiophonics.fr/images2/5240/5240_mogami.jpg
Diameter14.5
Numéro de Conducteur4
BlindageNon
Section4
Colissimo - TNT - SoColissimo
6 reviews
essai en mono cablage
J'ai essayé ce câble en doublant le conducteur de 4mm,et là ,je doit avoue ,r le résultat est aussi au rendez vous, l'écoute est très intimiste et plus chaleureuse (sur de la musique de chambre) qu'en bi câblage c' est une expérience à tenté pour ceux que cela intéresse
This review has been posted for MOGAMI 3104 Speaker cable OFC 4x4.0mm² Ø 14.5mm
surprenant
L'ayant conseillé pour un ami et pour l'avoir testé sur son système les résultats ont été à la hauteur de toute attente. Fini les duretés sur le médium, une meilleure définition du message, plus de clarté ,une meilleure spatialisation de l'orchestre. Je l'ai donc commandé pour l'essayé et là même conclusion: douceur, qui ne veut pas dire mou ,mais au contraire naturel dans le sens des instruments, il y a chez ce câble le coté spectaculaire sans le coté démonstratif ,expressif sans être agressif ,détaillant le moindre détail sans fatigue auditive. Un seul bémol réside , lors du montage le code couleur est un peu délicat . système : ampli Jadis orchestra/enceinte Spendor S8e/Lecteurs microméga solo et Rega planet/ DAC audiolab.
difficile de faire mieux !
Câble d'excellente facture donnant beaucoup de naturel aux enregistrements. Bonne profondeur , détachement des instruments, sans aucune surbrillance ni mise en avant exagérée , tout est à sa place avec beaucoup d'aération. Bref, un grand câble...
Excellent en medium, le meilleur en grave.
Excellent cable testé en bi amplification, pas d'équivallent à ma connaissance quelque soit le prix.
Atomique dans le grave et bas medium , vraiment le meilleurs cable jamais testé dans ce registre. Dans le medium, bien qu'excellent je lui préfere le 3103 plus fruité et mélodieux.
Après nombreux essais l'idéal est d'avoir le grave avec du 3104 en doublant les conducteurs et le medium en 3103.
 (5)
Pour faire simple : sur un ensemble Myryad (ampli + pré-ampli) + B&W CM7, un véritable bon qualitatif à très peu de frais !
Bien mieux sur beaucoup de points que tous les câbles "audiophiles" que j'ai testés (des QED, des MPC, des Audioquest, des ..., etc. : j'ai bien dû tester au moins 30 câbles, de 10 à 500 euros le mètre !). Au final, ras le bol : j'ai suivi les avis des forums (ce câble y est souvent plébiscité) ... et je ne le regrette pas.
Pour moi qui écoute beaucoup de classique et de jazz (CD et vinyle mais aussi radio), le meilleur apport est sur l'homogénéité, point souvent totalement oublié des constructeurs de câbles "audiophiles" (encore des guillemets !) : rien n'est mis en avant et c'est TRÈS agréable. Aucune fatigue à l'écoute, beaucoup de clarté, etc.
Autre point : les voix gagnent en cohérence dans le médium et mes enceintes colonnes atteignent enfin la qualité des bibliothèques sur ce point, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Si, comme moi, vous aimez la radio (en particulier celles de radio france), c'est un point très, très important !
Bref, extrêmement satisfait ... surtout à ce prix !
(du coup, je vais tester les câbles de modulation)
 (4)
