VIABLUE TVR-120dB Câble d'Antenne Coaxial 8m
Reference : 1938
0,00 €tax incl.
0,00 € tax excl.
Câble d'antenne Viablue TVR 120dB Fiches "F"
Doté d'une technologie de blindage optimale, le câble d'antenne ViaBlue TVR 120dB est utilisable pour les transmissions numériques d'impédance 75Ohm et avec un rapport signal/bruit de 120dB sans pertes.
Il permet la transmission d'un flux audio/vidéo avec la meilleure qualité possible pour un résultat parfait.
Ce câble est utilisé pour connecter des appareils de haute qualité comme les TV, magnétoscopes ou les tuners, ou avec les fiches F, les démodulateurs satellites.
ViaBlue TVR 120 dB antenna cable
Avec ses 4 écrans de blindages, le recouvrement atteint sans problème les 100% et donc protége au maximum le signal des interférences provoquées par des appareils émettant des ondes comme téléphones, micro-onde, point d'accès Wifi...
Le conducteur interne est isolé par un isolant polyéthylène.
ViaBlue Cobrageflechtschlauch SchutzüberzugViaBlue TVR 120 dB antenna cable Aufbaut6s_antenna_plug_A.jpg
De plus, les courants induits qui pourrait survenir entre le conducteur et et le blindage sont éliminés par les noyaux de ferrite placés aux extrémités.
Les câbles Viablue TVR 120dB sont montés avec les connecteurs haut de gamme Viablue T6S, qui permettent un résistance de contact très faible grâce à une forme optimale et un revêtement plaqué or.
Le blindage de 100% est maintenu jusqu'au bout par le boîtier du connecteur en cuivre.
Le cordon comporte un connecteur Mâle et un connecteur Femelle
Length (m)8.0
